Текущее время: 19 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: max1772
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 20:37
Имеем бук HP Pavilion ze2000 , зарядяка собрана на max172, косяк следующий, берем исправную батарею, бук ее определяет, включается , работает , проценты правильно считает, подключаем адаптер, как положено загорается лампочка зарядки, но на самом деле заряда не происходит, на контактах батареи в момент подключения адаптера напряжение поднимается, типа пошла зарядка, но в течении 2-3 секунд напряжение падает до того уровня на котором было
Явного криминала пока не нашел
Вопрос следующий , это измерительные цепи так глючат, или все таки мах, пока на замену маха нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 15:15
Гадство какое то, уже все облазил, с психу измерительный резюк меньше поставил, один хрен, 12,4 появляется на пару секунд и отрубается, светодиод зарядки при этом не гаснет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2006 18:09
был на руках пару недель назад бук с такой же багой, 12,4 в, и хоть ты лопни. регулировка напряжения зарядки ничего не дала(надо сказать пришел бук только-только из тайваня, гаряченький прям, как сказал хозяин оного). Кстати о птичках, по заверениям клиента после покупки в бук руками никто не лазил, а макс я заметил сразу по грациозным разводам канифоли и топоровости монтажа вышеобозначеной цепи. по факту оказалось - безвременная кончина МАХа.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006 21:10
Да бук сделан давным давно, мах дохлый был
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
