Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Инвертор Toshiba Satellite L30-113
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 12:38
проблемма в следующем : на первичной обмотке трансформатора стоят два полевика , так один из них дохнет после 2 сек работы . Менял транзисторы , поменял транс и ничего не помогает . Подозрение вызывает сопротевление на выходе лампы - звонится на 1 kOm ? по маркировке не понятно , но на других инверторах такого сопративления нет. Может подскажете где рыть ? А то осталась последняя пара полевиков и рисковать не хочется.
Точечный рисунок.JPG [ 54.09 КБ | Просмотров: 1099 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 18:13
Я сразу не заметил , но оказывается еще выходная катушка трансформатора горит...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 09:15
Может хоть подскажете какая напруга идет на инвертер ? Я всегда дуал 12V , в моем случае идет 16 .Может это слишком много и поэтому он горит? Сравнить не с чем...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 10:37
это нормально.
по сабжу, подкиньте заведомо исправную лампу, ну и керамику на выходе проверить не помешает, т.к. выход инвертора , да и сама лампа звониться не должны
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 11:37
Перепоял все , что моно - транзисторы , микросхему , трансформатор , керамику на выходе .Прозвонил все транзисторы и сопротивления .Все вроде в порядке , подключил новую лампу , включил и получил еще два пробитых транзистора....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 13:21
В таком случае дешевле новый инвертор поставить...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 15:38
А если без транзисторов ткнуть на затворы осциллом и посмотреть , чем палить транзисторы...........
