Текущее время: 10 июн 2026 04:12
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 16:00
Принесли некий такой, почти эксклюзив-11'' Led-матрица, без адаптера питания-не включается.Разобрал батарею питания:стоит 10 пальчиковых элементов ёмкостью 2А-ч 1,6В. Пять из них разряжены наполовину, то есть до 0,86В-1А, остальные в норме- 1,57В-4А. В раздумьях-на батарею надежды мало-скорее всего ей кердык, а вот адаптер питания не имею на 16В. Вопрос можно ли использовать(для проверки) БП на 19В от Asus? Я тут посмотрел: на входе сразу после разьёма пит. стоит восьмилапая микруха 7806-не знаю что это, не может быть чтоб это был линейник на 6В. Контроллера зарядки АКБ на основной плате не узрел. скорее всего он в батарее, какие-то микрухи там проглядываются.Критичен ли данный ноут к питанию, или как сделать из 19В---16В?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 17:48
1. критичен в большинстве случаев не включится. в остальных - просто убьёте всё питалово.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 09:07
Всё понятно, батарея убитая-замерил на плате-выходит две напруги по 0,66В. Неисправных деталей на плате не обнаружил, зато батарейка Биоса кажет всего 0.05В-попробую её заменить, ну и запитаю с автономного источника 15-16В есть у меня-и разьём Сонькин есть посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 13:30
1-ое что сделал-поменял батарейку Li-On 2,5В. Затем запитал от внешнего источника 14,5В. Поведение бука такое: при нажатии на кнопку включения мыргает кратковреиенно одновременно двумя светодиодами: "пит". и "батарея" и всё на этом. При вставленной батарее питания и внешнего источника та же история. Но светодиод ''батарея" мигает постоянно: серия одна вспышка затем следом две (11 раз) и так далее.
Должен ли ноут включаться без батареи на одном адаптере питания?
И что значит мигание индикаторов-наверняка говорит "замени батарею"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:33
плата MBX-153, плату осмотрел, явно неисправных деталей не обнаружил, следов залития тоже. Возле разьёма подключения платки индикации и вкл. под большим увеличением обнаружил элемент, сколота верхняя часть маркирован H1, SMD 6-ти ножка.С него завязан разьём на платку индикации и вкл. Рядом стоят ещё 3 таких. Их видимо пытались вызванивать до меня, т.к. под большим увеличением видны следы от иголок тестера, по крайней мере на сколотом точно.Не найду по базе SMD, что за элемент. Смотрел здесь:
http://www.tkb-4u.com/codes-and-marking ... s/database
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:43
вот бляха, потерял верхнюю часть сколотой детальки-ладно успел разглядеть точно Н1, никто не поможет идентифицировать данный SMD элемент?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:54
кроме MBX-153
на плате или слотах памяти есть какие нибудь надписи?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:00
1-870-812-14
made in japan MBX-153
Это всё в нижнем левом углу платы(там где слот памяти), этот угол скошен под эллипс, прямо под процом. Есть еще наклейки на другой стороне платы, маленькая наклейка гласит: А03
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 03:33
С такими познаниями ковырять TX? :twisted:
Теперь его можете на помойку нести. Ну может матрицу продать и клавиатуру кому получится.
Контроллер заряда там на плате, как и В ЛЮБОМ НОУТЕ.
Из 19 В сделать 16В очень просто. 4 кремниевых диода в прямом направлении в разрыве плюсового провода. В радиокружке дворца пионеров бы догадались...
SONY TX очень гиморен в ремонте даже при БЕЗОШИБОЧНЫХ действиях и большом опыте работы с ними. После "умельцев" за них не берусь вообще. А теперь у вас к дохлой изначально плате добавились сбритые с неё детали и разломаный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 05:51
я ремонтировал похожий сони 11". очень капризная модель. например пока тачпад не вставиш, дальше пост не пойдет и тд (на других лаптопах даже без клавы прокатывало не то что без тачпада). еще не хотел без батареи пускаться. оказалось что бп выдавал не 16в, а пачки из импульсов 12-14-16 вольт с довольно большой скважностью (даже на вольтметре видно было), но если вставить батарею то пускался и стаким, ущербным блоком. после замены блока пускался даже без батареи. а проблема сним была в отвалившемся CPU случившегося после отказа вентилятора. вобщем продуманная машинка, у же поведение с бп и батареей вызывает уважения. умели раньше делать. как щас не знаю. новые пока не попадались.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 17:00
Никто не поможет с SMD-элементом, указанным выше: маркирован H1 шестиножка, не могу найти. Критику переношу нормально: все мы когда-то начинали, а с ноутами занимался мало, т.к. немного приносят, и то либо после СЦ, либо залитые. Но стараюсь аккуратно разобраться, потихоньку почитываю этот форум, очень интересно!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 17:09
Корпус элемента?????
