Текущее время: 09 мар 2026 09:39
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 14:31
Добрый день!
Вторую неделю бьюсь над Toshiba Satellite U400-12P. Ставлю Windows XP Professional (Corporate) SP3. Ставлю драйверы взятые с сайта Toshiba - в результате такие траблы:
После загрузки винды долго не появляется окно "Свойства системы" при вызове оного.
При выключении (Пуск - Выключение) долго не появляется окно "Выключить компьютер". Когда же этот момент наступает выскакивают сообщения о неотвечающем Explorer.exe, connection tray чегото-там :D и прочих процессах. Переустанавливать систему пробовал уже много раз. И чистил Boot сектор и переразбивал винт - без изменений. Иногда в процессе установки винды перед самым выбором раздела ноутбук виснет. Помогает только жесткая перезагрузка. Тест НЖМД дефектов не дает. Memtest тоже говорит что все в порядке. На что грешить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 20:48
а дистрибутив винды то не корявый? один и тот же ставите? разные сборки ведут себя непредсказуемо. из всех мной опробованных сборок нормально пашет только bestXP(имхо), либо оригинал sp3. Советую поставить висту оригинал, (ради посмотреть как поведёт себя) и сравнить. лучше заменить винт. То, что на нём нет бэд блоков ещё ни о чем не говорит поверьте! если охота проверьте интерфейс, механику-чтение (ACXR) в виктории, да подольше, а лучше тупо поменяйте, да винду накатите-быстрее будет. Потом на "голую" ставьте драйвера чипсета. ну и расскажете что будет. На начальной стадии я бы так поступил.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 20:50
да забыл, как то на L300 радиатор проца был в "валенке" от пыли и волос, винда нивкакую не ставилась или вырубалась. разобрал-почистил всё норм!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 20:56
ну и вдогонку опятьже, попробуйте если стоит двухканальный режим оперативы оставить одну плашку и посмотреть. Кстате бывало на десктопных матерях ошибки начинали сыпать после 4-5 прогонов. Я пользуюсь давно досовской Microsoft Memory Diagnostics считаю её одной из лучших. (в режиме extended). Погоняйте подольше...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 11:23
Какая версия BIOS? Прежде чем ставить ХР, обнови BIOS. На сайте последняя версия 4.00
И переключи режим контроллера SATA в Compatible. А после установки ХР верни его назад в AHCI режим.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 12:46
BIOS уже пробовал прошивать - без изменений. Пробовал переключать в BIOS-е режим работы винта когда пытался ставить чистую винду, после этого ставил драйвер контроллера и возвращал режим AHСI. После этого интегрировал nLit-ом AHСI-драва в дистрибутив и залил его на RW диск. Не помогает. С утра пробовал поменять жесткий диск - без изменений. Вчера оперативку ставил другую - тоже без изменений. (Подменяемые комплектующие с заведомо рабочих ноутбуков). На этом ноутбуке меняли клавиатуру - была залита. Но следов воды на материнке не обнаружил. Буду смотреть под микроскопом - может что пропустил.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 12:53
Дистрибутив винды - клон с лиц. диска. Когда пробовал подменять оперативку ставил одну планку.
Виста работает нормально. Правда устанавливать ее не пробовал - восстанавливал с рекавери-диска от ноутбука (изначально стояла виста). Но клиент хочет именно XP.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:56
Под ХР должен стоять соответствующий биос. Шить только надо вдумчиво шоб то что нужно поставить, и с дискеты.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 18:34
BIOS прошивал уже несколько раз - брал с оф. сайта тошибы и версию под XP.
Вынул плату, снял все наклейки. Осмотр на наличие следов попадания влаги на плату ничего не дал. Попробовал поставить XP в таком состоянии - и о чудо! Стала как родная. Никаких боков. Все быстро работает, ошибки не выдает. Теперь собираю потихоньку и параллельно пробую ставить Windows. Пока полет нормальный :D
Видимо причиной является одно из устройств типа WiFi, модем, Bluetooth или тому подобное.
