Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: ACER 5100 xpress1100
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 10:04
Сам бук работает. Не пашут усб, тачпад, клава.... южник поменял - то же самое. Что там еще может быть ???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 10:28
Сколько их было, проблемы были именно в южнике.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 12:38
битый южник наверно попался
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 23:04
родной по пробуй на место вернуть.... сам ещё не пробовал, но рассказывали - оживают после этого.. правда фиг знает сколько оно по работает
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 00:06
точно (про битый) чудес не бывает :) новый приклеил, трафаретов нема на старый...
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5100 xpress1100
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 06:23
Йух меняй... на заведомо исправный. Если не помогает, то тут всего два варианта - либо ЮГ битый, либо ставится криво.
И убедись, что маму не крючит при нагреве... поставь противовес, если возможно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 06:46
http://www.pdapart.ru/catalog.pda?series=476
450 ру стоит, полезная вещь, только немнога по мозговать как его крепить и можно пользовать... мы 4 шарика по углам пинцетом ставили чтобы он ни куда не съехал, а потом он на флюс хорошо липнет и вполне работать можно
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 07:04
...ужос какой...
А попроще никак не справится? :twisted:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 07:26
Lexis писал(а):
...ужос какой...
куда уж проще то? 4 шарика накатать чем зажимы придумывать
там весь трафарет размером как SB600
