Текущее время: 01 май 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 20:33
Ноутбук поступил из другого не профильного сервиса. С их слов поступил к ним полностью рабочим с убитым винтом и валиком пыли. Они его почистили, заменили жесткий диск и не смогли установить Windows.
Что вижу я:
Если после сброса BIOS через вынимание батарейки включить плату, она на первом включении ругается на сброшенный CMOS и отсутствие загрузочного диска, рекомендует нажать F2 для диагностики. На этом шевеления заканчиваются. После перезагрузки, плата сама вываливается в диагностическое меню, иногда удается передвинуть курсор на следующий пункт меню, иногда нет, но на этом опять все.
Если залить последний BIOS с сайта HP, то плата ругается на отсутствие серийников и прочего (да и бог с ними на данном этапе), дает зайти в BIOS, дает изменять настройки, но после сохранения снова включается тормоз. К примеру можно перемещаться по меню мультизагрузочной флешки чередуя нажатие стрелки с нажатием какой либо другой клавиши (все это присходит с дикими тормозами), я даже смог с горем пополам загрузить DOS (думал прописать ей серийники), но и там те же дикие тормоза.
Что делалось:
Прошивался BIOS в новую микросхему.
Подкинут мультик.
Подкинут процессор.
Без фанатизма (и особой надежды) подул феном на мост.
На этом, в общем, мысли кончились, кто что встречал подобное и как боролся?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 21:38
Надеюсь, вначале откинуты клава, тач, всякие харды - сидюки?
Что с ЮСБ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 23:28
Было что-то подобное, правда не на этом буке - камера была дохлая.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:18
USB не в коротком, все, что можно отключить - отключено, плата лежит на столе и все манипуляции производятся на внешнем мониторе и с USB клавиатурой. На родной матрице и клавиатуре все тоже самое, но не удобно. Память тоже подкидывалась.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:57
Может ударник.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:29
Что с температурами чипов? Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 08:26
На ощупь все холодное, на сколько оно может быть холодное у AMD. Осциллограф есть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 11:33
Проверить осциллографом все фазы питания проца, может работает только одна и происходит нехватка мощи
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 18:21
имхо, похоже на бред...
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 18:30
Бред не бред, Но разбираемся как работает питание CPU, а потом уже критикуйте. Был такой случай - из трех работали только две, следствие тормоза и зависания.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 18:36
Вообще-то проверяют питание процессора на предмет стабильности и отсутствия пульсаций, а не "все фазы питания" на предмет "нехватки мощи".
Сколько фаз в данный момент работает, абсолютно не важно - это определяется алгоритмом работы ШИМа. Может и одна работать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 18:59
То что может работать и одна, а потом при увеличении нагрузки включатся вторая, третья и т.д согласен, НО такое чаще встречал на видиках от стационарных ПК, а на ноутбучных сколько раз проверял ШИМ сигнал на каждой фазе, то даже без матрицы и другой периферии отрабатывали все. Но что все задается работой ШИМом то согласен и обратного не утверждал.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:14
пин адаптера не коротит ?
и батарею откиньте
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:15
был такой + молотил кулер на всю
там по центральному пину обманка сделана ( центральный пин на зарядке не задействован )
D8201 эмулирует центральный пин ( у меня он был неисправен и на LIMIT_SIGNAL шло 11в, хорошо что дальше через резюк стабилитрон на 5в идет и не пришибло мульт )
2 его нога подключена на AD+ а первая на LIMIT_SIGNAL который идет на D3801 , с него на R3810 и 5в стабилитрон D3802
3 нога корпус
снял я D8201 , потом LIMIT_SIGNAL задействовал на центральный пин зарядки
обороты кулера стали нормальные, потребление увеличилось на 1А
тормоза пропали и ноутбук работает
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 01:34
Я бы для начался пробежался по питания проца и хаба осликом, на предмет пульсаций. А во вторую очаредь, раз дохлый HDD, глянул бы с подключенным хардом на сата линию есть ли генерация...
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 01:37
вернее попытка общения
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 10:47
и батарею откиньте
Пин не коротит, используется заведомо исправный БП. Мать выложена на стол, батареи по умолчанию нет, но на батарее ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:31
На картинках питание процессора по 1,2В с закрытым и открытым входом. по остальным питаниям примерно то же самое. По S-ATA смысла что то смотреть не вижу, т.к. поведение с винтом и без него одинаковое, винт в BIOS определяется, значит, все работает.
pic_20_2.jpg [ 165.82 КБ | Просмотров: 3663 ]
pic_21_1.jpg [ 119.65 КБ | Просмотров: 3663 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:17
ну если питальники в норме, то хорошо; hdd определяется в биосе - то конечно смотреть на sata смысла нет.
По прижимать (без фанатизма) хаб, сокет процовый по углам пробывали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:44
Пробовал. А еще капот открывал и по колесу стучал. :-) Не помогает. :ne_ne_ne: :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:04
А может все-таки хаб? если это наподобие 5113 5094, то греть пожалуй бесполезно
и проблемы с сохранением CMOS как бы намекают.
отдельно нужно проверить питания узлов хаба, запитанные через дроссели (bead) - они бывает лопаются, в местах пайки или так просто
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 21:59
В общем, поставил новый хаб. Вроде как заработало и минут через 20 прошло. Впрочем, такие просветления были у этой платы и раньше, пока постепенно не сошли на нет. Могло её просветлить и сейчас, в результате нагрева, только вот что просветлилось, ведь кроме моста на ней нет ничего, что могло бы на нагрев вестись в открытую?..
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 01:00
Может кварц какой выделывается?..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 11:36
Ноутбук забрали как есть, клиент настоял, так что проводить дальнейшие изыскания возможности больше нет. :-( Возможно, человек с этим ноутбуком пойдет еще куда то и мы увидим продолжение темы, было бы очень интересно докопаться до истины, а я на этом откланиваюсь, всем спасибо за участие!
