Текущее время: 01 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:45
пришел ноутбук после залития в районе чарджера. был отмыт чатджер заменен bq24780s. дежурка поднялась. реакция на кнопку включения появилась. при старте срабатывает куллер, через секунду куллер отключается и 120ма потребления и так висит. с кнопки выключается, но при следующем старте сразу 120ма и на этом все. если переподключить питание, то опять стартует куллер и те-же 120ма. выпаял микруху биоса 25q64fv при попытку вычитать дамп получаю файл 1кв. нашел дамп версии uma с ним старт вообще прекратился. дежурка подымается питание биоса есть. причем странная эта флешка никак не пойму какие галки нужно поставить для правильной прошивки. верификация через раз.шью tl866cs.
еще не понятно. кнопка включения реализована на клавиатуре в общем шлейфе. как включить без нее не пойму. 3.3в присутствует на всех контактах клавиатуры мульт it8987e.
даташита не нашел.
Ребят мож. у кого есть дамп на этого зверя!
обозначение процессора j616b395sr2ez это i7 с видиком и хабом
видео n16p-gt-a2
память ddr4
 Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 17:26
Может кто знает, как ее запустить без клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 02:24
И ни одного контакта на землю? См. последние контакты.
Вот рядом с ними и есть вывод кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 18:35
На плате, рядом с разъёмом сата для хдд, есть не распаянная кнопка, замыкай пинцетом или припаяй кнопку.
