Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Греется южник DBM
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 12:54
В ноутбуке Toshiba Satellite M60-132 жутко греется ЮМ, так что руку удержать невозможно. Ноутбук при этом работает нормально, только с приводом проблемы. Вопрос, должен ли DBM так сильно греться??? Если нет, то в чём причина?? Где-то у него большая нагрузка??
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 13:19
50 градусов - уже руку не удержиш. Померять температуру нечем?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:13
А с приводом какая проблема? Может отсюда и ноги ростут?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 20:06
Температура DBM 47 градусов. Палец удержать 10с невозможно. Южник меняли два раза. Что может быть причиной столь высокой температуры???
С приводом другая беда, не раскручивает диски, пробывали несколько приводов, заведомо исправных. В системе видится, трей выезжает, а диск начинает раскручивать и стопорится, и потом заново пытается раскрутить.
Какие будут идеи??
Кстати, без привода южник греется так же.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 20:41
47 градусов это не так и жутко. И 5в не просажены?
Последний раз редактировалось Алексей Моисеев 12 июн 2009 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:36
Ну, обычно DBM еле тёплые, руку на них можно ужержать. 5v действительно просаженны, сидюк из-за этого диски не читал, пришлось на него 5v с преобразователя напряую кинуть, сразу заработал. Думаю клиенту так отдавать, всё уже работает, но всё равно смущает высокая температура DBM, что-то ж его нагружает....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:46
Да не переживай - он его ещё принесёт, когда DBM додохнет. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 17:27
5+
спасибо! рассмешил!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 22:30
Ну дбм навряд 5в силовых садить может. Ищи ключ который тож греется.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 00:02
Логично, спасибо, в понедельник проверим.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 00:07
Почетный Мастер
это разве проще и правильней , чем заменить один p-канальный транзистор?
