Текущее время: 01 май 2026 17:00
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5520 LA-8241P Rev. 1.0 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 17:00
Добрый день! Залит в районе верхних ключей дежурки PQ202, PQ203. Ключи и RT8205 заменил, но ни дежурок ни LDO нет. На 13 ноге RT8205 низкий уровень 0,8В. Не пойму как формируется сигнал на включение RT8205, элементы, выделенные на схеме, отсутствуют.
19_30_20.jpg [ 90.46 КБ | Просмотров: 2111 ]
IMG_20170617_192755.jpg [ 82.64 КБ | Просмотров: 2111 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 18:03
vitalijdrygin, EN=0.8V это не низкий уровень, низкий это когда меньше 0.4V (изучайте даташиты на контроллеры, полезно). Кроме того EN может висеть в воздухе (EN=FLOATING) по даташиту (см. графики). А разрешающими здесь выступают ENTRIP1(2), что на них?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 18:44
Сначала разберитесь с ldo. Либо шимка или нет питания 16 нога, сопротивления по ldo?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 11:53
Ставил RT8205C с донора Asus K40AB, поменял еще раз с такого же донора, без изменений. Нет ни REF, ни REG. Поставил TPS51125, дежурки появились. Включения нет, дальше смотреть буду.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 12:19
Впаял сейчас обратно в плату K40AB шим RT8205C, который не пошел на LA-8241P, работает, есть и лдо и дежурки. Странно все это.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 12:36
В даташите на TPS51125 написано прямым текстом про 13 выв.
Master enable input.
Open : LDOs on, and ready to turn on VCLK and switcher channels.
В даташите же на RT8205A,B,C написано
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disable if it is
less than the logic low level.
Изначально в ноуте стоял шим с кодом EM EB, знаков = или - между буквами нет. Не знаю, какой буквенный индекс в конце названия, может все же дело в энейбле. Надо было подать сигнал на 13 ногу, теперь уже лень обратно перепаивать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 16:19
Заменил и прошил KB9012, пошел заряд АКБ и начал включаться. Нет инициализации, не поднимаются +VCC_CORE, ключи живые, у NCP6132 вых.HG2 на 39 выводе имеет сопр.200 Ом, тоже надо менять. Под рукой нет, придется заказывать.
CPU установлен i7-3612QM SR0MQ и по шине пит.ядра имеет сопротивление около 1 Ома.
Под вопросом целесообразность дальнейшего ремонта.
Коллеги, подскажите, такое сопротивление по шине +VCC_CORE может быть?
