Текущее время: 09 мар 2026 09:39
 Заголовок сообщения: DELL Latitude 1100 (нет изображения).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 21:25
При включении матрица помаргивает подсветкой и дальше молчит - подсветка есть, изображения - нет.
Родная матрица - SAMSUNG LTN150XD-L01.
На внешний монитор изображение есть, подкинул матрицу LG.Philips LP150X09 с другим инвертером и другим шлейфом (от HP nx61110) - все в полном порядке - изображение есть, разрешение в норме.
Внешняя прозвонка деталей на матрице ничего не дала, шлейф звонил - все ОК.
Задумался о прошивке eeprom - подскажите, где брать прошивку?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 21:39
я думаю у тебя дело не в прошивке матрици,а вее электронной части.Если пробовал другую матрицу и другой шлейф то подсоедени родную с другим шлейфом ,чтобы убедится в годности матрицы или шлейфа.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 00:13
Спасибо, но шлейфа на данную матрицу не было - 20 pin на родной против 30pin на неродной и шлейфам к ней.
Проблема решилась заменой флешки от матрицы LG.Philips LP150X08. Все завелось, даже перешивать не пришлось.
