Текущее время: 19 май 2026 13:01
 Заголовок сообщения: RoverBook Navigator W500
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 06:53
При старте биос выдает такую ошибку -- PCI IRQ routing table error 02:1F:00
Клава не работает... Тачпад работает... Mini PCI WiFi тоже не пашет...:(
Что это за ошибка? И с чем может быть связана? Как решить?
Есть подозрения что ноут залили.... Хотя Linux грузится вроде нормально...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 07:25
Также пропала сетевуха...
а lspci вместо нармального списка устройств выдает список в котором FireWire контроллёр фигурирует раз 10....
П.С. Поможет ли перепрошивка биоса?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 08:02
попробуй выдернуть Wi-Fi модуль, были какие то анологичные траблы на компаловских базах (правда не знаю что за база у вас)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 08:05
Шасси -- Uniwill 259IA
Насчёт WiFI сообразил сразу... Ничего не дало...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 08:13
Проблема решена...
Востанавливаю ход событий...
1. Добрый сосед вылил на ноут о,5л чаю...:)
2. Моментальное выключения + ролная розборка + шусшка + удаления солей
3. Включения ноута...:)
4. Поскольку клава почти умерла при шаманствах в биосе, ноут завис (не выдержал издевательства клавы.:) )
5. Естественно была убита реальная таблица IRQ
6. Поскоко биос тупущий, пришлось немного поколдовать...
7. Загрузился в Gentoo + подключил USB клаву...
8. Скинул регистры СМОСа... (аналогично "debug 17 71" в ДОСе)
9. Порылся в инете, и нашол описания этой самой таблицы, и ее чексумы...
10. Нафиг затёр нужные блоки в памяти...
11. Помолился!
12. Включил снова! Ура! Пока работает!
13. Для профилактики перешил биос...
14. Розбудил и дал по роже соседу... Всю ночь провозился...:)
15. Молюсь что удалил всю влагу и никаких солей не выступит... пока исчо молюс... Запустил пару тестов...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 08:18
Теперь поскольку клава была затоплена, да и давно уже хотел новую купить из-за двох сломаных качелёк, исчу клаву для ноута
Шасси -- Uniwill 259IA3
Ссылка на клаву в магазине Uniwilla -- http://yhst-7265593087285.stores.yahoo.net/75ke.html
П.С. Если кто-то может организовать доставку из Штатов в разумных пределах в Киев, куплю моментально... Согласен на 40-50 у.е. Когда то давно в сервисе сказали что клава стоит порялка 90-100 у.е.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 20:43
Ну, я могу купить (Chicago) с доставкой ко мне получается $25+$11.61=
$36.61 Ну и тебе в Киев еще в районе $10 будет - точно не знаю. И по срокам - отсюда в Киев около 2 недель.
Дальше сам думай.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 09:30
Дальше сам думай.
Согласен!!! Как с тобой связатся?
JID -- synapse@jabber.kiev.ua
ICQ -- 196123437
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
