Текущее время: 01 май 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:47
Проц SR2FQ
Видик N16P-GX-A2
Хаб sr2c4
Мульт it8995e
Принесли с пробитыми хабом, мультом, звуком и шим дежурки. Все заменил, старт есть, посты не бежали. Прошил биос с дружественного форума http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62003 побежали посты, но останавливается на разных постах. Вот максимальное количество постов которые пробегают: 1q, 00, 4c, 31, 3e, 3a, 46.
Иногда останавливается на таких постах: 4c, 3a, 3e, 31, чаще всего останавливается на 4c
Без озу пост 55. Сетевуху снял. Если есть у кого заведомо рабочий дамп - поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:50
Забыл добавить: питания на всех дросселях есть кроме питания видеоядра процессора.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 20:19
как запрашивать "заведомо рабочий дамп", пишущие в проф разделе должны знать, они же профи
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 16:26
Теперь помогите опознать элемент. BGA 6 ног, надпись на ней 77, напряжения на всех выводах во включенном состоянии:
1 - 1,2в (одно из питаний процессора, скорее всего выход этой микрухи - вывод 6, идет тоже на проц)
2 - 3,3в
3 - 3,3в (жирная дорожка, скорее всего вход)
4 - 0в
5 - 0в
6 - 0,3в (жирная дорожка, скорее всего выход микрухи)
Вложение:
Без имени-1.jpg [ 688.63 КБ | Просмотров: 3642 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 01:19
Нашел BoardView на него, вот какая там информация:
Вложение:
2017-07-07_19-35-27.png [ 5.79 КБ | Просмотров: 3623 ]
Может кто сталкивался с такой? Что бы туда втулить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 11:39
Прилепил вместо этой микрухи TPS22924 навесным монтажом. Вход повесил на 5 ногу, выход на 2 ногу, EN на 3 ногу, ну и минус на 4 ногу соответственно (распиновка соответственно BoardView как в моем предыдущем сообщении). Остается 6 нога, на которой висит только кондер на минус и 1 нога на которой зачем-то 1,2в (вопрос зачем?). В общем ноут завелся, завтра буду тестировать. Кстати дамп который инженерный - рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 16:49
Вложение:
Без имени-2.jpg [ 268.3 КБ | Просмотров: 3594 ]
Вот так это выглядит, пока пашет нормально.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 10:55
А перегреваться не будет? Стекляхи-то от кристалла много тепла в текстолит отдают через низ. Если это линейка какая-то, то может надежнее в другом корпусе залепить, типа SO8?
