Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 22:50
Принесли аппарат - сдавали в другой сервис, те по смотрели и сказали всё очень плохо - мать под замену.... после некоторых пыток клиента выявил - пытался перешить биос из под винды - система зависла, выдернул шнур потом снял батарею.... бука больше не стартанула....
Залил биос 1.33 - включаю на экране ноль - очень удивился(шил через усб флоп), по привычке подключил монитор - есть картинка и всё отлично работает, подумал матрице плохо - разобрал подкинул другую - ноль. Дальше за шлейф взялся - вызвонил весь - всё хорошо. Пропаял разъём на материнке - не помогло. Заменил 603-й та же картина..... В общем прошу совета.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 00:33
Почетный Мастер
edid из метрицы вообще вычитывается? танцевать-то отсюда надо, а не от шлейфа и не от gpu тем более
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 06:19
А матрицу подкинуть другую?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 06:41
А не логичней было-бы начать с прошивки родного биоса на программаторе? И если программатора нет, то это вовсе не повод, отказываться от идеи ;)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 07:29
да, на этой мысли вчера и остановился... но теперь только в понедельник получится
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:08
не бивес
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:55
собстенно правда была где-то здесь, по одной из линий к.з. 4ом, мне надоело с ним возиться уже, просто заменил видюху... потом может и доберусь как нить ещё
