Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Dell PPX (500mhz) не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 09:34
Прошу не пинать если гдето было, поиском не нашел. помогите такая вот проблема:
Менял инвертор включился загрузился нормально, выключил вынул акум, воспользовшись моментом решил протереть матрицу спереди по периметру ватный диск+изоприловый спирт (затекание исключено) втыкаю акум нажимаю кнопочку питания не включается либо включается через 5-7 секунд после отпускания кнопки, подсветка работает винт\сидюк не подают признаков жизни, через 5 сек сам отключается лампы горят все кроме батареи, при подключении зарядки индикации нет но напряжение до акумма доходит, прозвонил что знал на матрице нет питания 3.3 хотя на инвертор и рабочее и управляющее напряжение приходит, нажел джемпер под №1 если вынуть акум замкнуть джемпер вставить акум и нажать кнопочку запуска запускается и не выключается винт раскручивается\лампа питания начинает мигать раз в секунду без пауз, начал замерять напряжения на платке DCDC преоьразователей (как я понял) есть 5.0В 3.3В 1.5В без джемпера нет 1.5В, После подсел акум оставил на зарядке на минут пятнадцать включаю, не запускается ни с джемпер ни без него больше чем на 5 сек, вынул память запустился, заменил заведомо рабочей один фиг не запускается.
Вот сижу гадаю чего случилось толи статикой пробило толи просто совпало с умиранием от старости. Ноут древний поэтому все варианты ремонта на стороне нереальны. Я не спец но базовый набор знаний имеется поэтому огромная просьба к форумчанам помочь с советом куда копать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 09:48
а если вставить аккумулятор во 2й отсек (вместо сд\флопа) ситуация та-же?
виде такое с непропаем разъема аккумулятора (от старости наверно )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 10:41
попробывал, все тоже самое,
П.С. на акуме заметил кнопочку и шкалу из светодиодов на нажатие не реагирует
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 12:29
И еще хотел спросить у знающих Что за джемпер J1 на ноуте?, напряжение акума написаное на его корпусе это его напряжение или напряжение заряда?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:11
J1 или jboot1 (рядом с pcmci) ?
p.s. акумулятор вынимал\встрвлял при включенной зарядке?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:25
да Jboot. Нет акум не вытаскивал при заряде. Вообще неисправность какаето странная постоянно меняет свой облик сейчас к примеру вообще не реагирует на кнопку питания, греется U5 DC-DC платки.
Еще вопрос при нажатии на кнопочку на аккуме я так понимаю на светодиодной шкале должно чтото отображаться ???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:35
при нажатии кнопке на аккумуляторе загорается светодиодная шкала и показывает остаточный заряд аккумулятора.
копайте платку преобразавателей (там же и ключи зарядки кажется)
попробуйте проверить питание и заменить U5 - рассыпуха типа 74HCT08 (но могу и ошибаться) и вообще похоже что ноут потихоньку "сыпется" проверьте возможные непропаи- годик назад имел головную боль с этим апаратом оказался непропай разьема батареи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:59
Ясно. У меня по нажатию кнопки на акуме ничего не показывает, значит проблема теоретически может крыться и там, хорошо бы знать еще распиновку акума так вызвонил только 5В и 14.8В. Может и действительно сыпаться начал, но внешне очень хорошее состояние окислов практически нигде нет, как будто только что с конвеера. больше грешу на акум он не родной - китайский. поэтому были мысли както его протестить, тем более индикация не работает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 09:00
Кстати схемки нет у кого нибудь на этот акум 75UYF
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 10:43
Если память не изменяет мне то напротив разъёма DC находятся сдвоенная ко тушка пропаяй её. Если не поможит то посмотри доходит ли питание до разъёма АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 14:22
катушку пропаял тоже самое, до разъема акума напряжение доходит, есть подозрение что обвязка акума умерла (индикатор на акуме не работает) контролер акума М37516 стоит плюс в обвязке присутвуют ВА3161, 4492А, SL220, две 4425, R010F. Плюс присутвует единственный странный предохранитель помечен F1 с 4-мя выводами три с одной стороны и один с другой. кто может поделиться инфой по аккуму?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 15:49
По аккумам в соответствующий раздел форума... Там очень много инфы.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 17:03
После катушки какой ток. Есть 19V.&??? 8)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 07:24
До и после катушки напряжение 19.2 блок не родной но работал всегда без проблем включая индикацию заряда просадки небыло и нет ни при каких режимах сам блок 5А при, также замерял на банках акума без БП 14.7-14.75 с БП 14.85-14.87, про акум ничего не нашел через поиск
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
