Текущее время: 01 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: acer-e5-551 только подсветка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 10:39
Добрый день, уважаемые мастера.
Пришел аппарат acer-e5-551
Платформа LA-B221P. реагирует на кнопку появлением подсветки матрицы и поднятием всех основных напряжений.
На прошивку, скачанную с форума никак не отреагировал.
Грешу на проц AM7300ECH44JA, но не уверен из него ли растет видео, или все таки с дискретки 0855000. подскажите, может кто сталкивался с подобным? Кстати, у меня это уже второй случай. Первый не захотели ремонтировать, но симптомы были абсолютно такие же.
 Заголовок сообщения: Re: acer-e5-551 только подсветка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 10:48
отцепи матрицу и стартани с моника.
очень возможно что шлейф трулюлю.
в последнее время их делают не очень.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 12:42
Скорее с проца идет на матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 17:27
забыл сказать, что на внешнем пробовал стартовать - ничего. Интересный момент, что подсветка появляется почти сразу после нажатия на кнопку, а не через некоторое время, характерное для инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 18:36
Матрица EDP, питания подаются сразу, без вычитки EDID, так как сигналов таких нет. Проверяйте пост коды или чтение биоса.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 16:13
RubenS
Документацию на матрицы почитайте прежде чем советы давать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 09:38
это еще ничего не значит, она может выводить изо на внешку после загрузки ОС
эдид вычитывается? если нет схемы то можно по шлейфу вызвонить контакты , можно сделать измерения непосредственно на самой матрице
другую матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 19:29
Пришел еще один такой аппарат. шлейф с матрицей не причем, потому как подкидывание к донору с заведомо рабочими матрицами и шлейфом результат дает тот же самый.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 13:38
помогите, у кого были похожие симптомы на это плате - проц ли мертв?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 17:53
помогла замена проца и ремонт питания 1.5v
