Текущее время: 18 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 22:52
Ноутбук HP Compaq 6820s после нажатия на кнопку включения загорается индикатор сети, вращается кулер и через 3-4 сек. бук выключается. На матрице ничего нет. Если вставить зарядку то бук может сам выполнить описанное выше. Если прислушаться то в момент включения слышен слабый характерный писк(наверное от катушек). Все устройства отключены, голая материнка с процом и с памятью. ОЗУ проверял - исправное. Что может быть, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 09 май 2009 09:09
Сними процессор и включи. Заодно и термопасту посмотришь, пыль почистишь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2009 09:11
Без процессора не выключается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2009 09:21
Проверь полевики питания процессора на кз
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 10:21
Полеыики питания CPU в норме.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 12:35
Если у кого есть, то поделитесь плиз частью схемы цепи питания CPU
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 13:39
ага
все кашпировские собрались здесь
шим какой?
мать на каком шасси?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 15:17
ШИМ - ADP3208 шасси не знаю где глянуть может это - 6050A2151601-MB-A02(написано на плате возле процессора с др. стороны). CPU - T2310 1.46/1M/533 socket mPGA478MN подскажите чем можно заменить и должен ли данный процессор завестись на Samsung NP-R20X00A/SEK. Большое подозрение на на точно проблема в нем, т.к. при его наличии в сокете напряжение после старта падает до нуля. Сопротивление проца 4,6 Ом - это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 08:20
Подскажите еще, используется ли данный пип процессора в ноутбуках Samsung или LG, если да в каких моделях?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 12:32
А на сайте Самсунга поискать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 17:06
Один нескромный вопрос, а пропаяли ли вы этот самый ШИМ? Ибо симптомы "детской" болезни.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 23:07
Да, шим давно пропаян , дело не в нем. Пробовал устанавливать данный процессор на материнку с Samsung NP-R20 проц не завелся, а напряжение его питания тоже проседает. На 99,9% думаю что проблема в процессоре. Но вот еще хочу убедится что с материнкой все нормально. Подскажите какой процессор должен завестись на данном Compaq 6820s. Возможно что проблема не только в CPU.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 23:19
При снятом процессоре шим не запскается,этим-же питанием rзапитавается СМ ( on board графический адаптер)
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 18:40
Поставил процессор T5470 бук перестал выключаться, но питание на процессор не поступает. Поддерживает данная мать этот процессор? Так же пробовал ставить проц (T2310) с этой материнки на Samsung NP-R60XE01/SEK (BA92-04701A) мать включиласть на пост карте ноль напряжение на проц не поступает. Должен ли он завестись на ней?
Заметил еще одну особенность что если установить родной проц T2310 то бук как и раньше выключается но напруга на проце проскакивает и падает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 19:25
Конкретно, сколько не поступает на процессор.
Надо посмотреть поддерживаемые процессоры.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 19:36
На процессоре ноль. Посмотрел осцилом на ключи приходит сигнал ШИМ но только с процессором T2310 но не стабильно, может самопроизвольно пропасть или появится, естественно когда сигнал есть то и напруга появляется. Продовал еще раз пропаять ШИМ результата никакого.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 15:39
такой же ноут HP 6820s
стоял проц Т2310, тоже выключалсся через примерно 5 сек
заменил на T5450 заработал
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 17:57
RESET ? А clk ? Если нету то попробуй заменить шим проца....
