Текущее время: 01 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: quanta R53 rev:E пост код E1
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 11:56
имею мат плату quanta R53 rev:E, реакция на кнопку вкл есть, старта нет,пост код E1.
биос шился, проц, память проверены, все питания в норме.
из описания insyde кодов:
"E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается, если модуль DIMM не осна-
щен микросхемой SPD".
поделитесь здравой мыслью товарищи...
 Заголовок сообщения: Re: quanta R53 rev:E пост код E1
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 22:34
Разъемы памяти чистим, смотрим на предмет отрыва.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 07:26
собственно этим все сказано, смотрите питание и data/clock spd оперативной памяти, отследите до хаба.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 09:58
такая же пролема, автор как решил проблему?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:27
да проц уже поменяйте :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:22
замена процессора дала успех. странно только что ставил процессор А6-3400 а был А6-4400 ноут невключался вообще
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:31
Что странного? Процессоры-то разные.
A6-4400M
A6-3400M
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:19
А8-4500 заработал
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 08:19
Кинг, вам не надо в этот раздел, по крайней мере в ближайшее время :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:08
Интересная платформа, LPC разведен в mini-PCIe, а расшифровки посткодов нет.
В моем случае стопорится на посте b4 (бывает b3, иногда меняется с b4 на b3), коды которые есть возможность заметить 8A 4d 4E, при этом клок есть, ресет не залипший.
Без памяти моргает ресет и посты быстро бегают по кругу. Есть такая же плата, рабочая, на ней пост, когда система просит винт EE, без памяти пост 50 и не меняется.
Расшифровки постов нет. От Insyde не подходят, т.к. здесь InsydeH2O как я понимаю, может быть не прав.
Процессор менялся с живой платы, т.е. проверенный, память тоже менялась, сокет прижимал, потому как есть еще такая же плата другой ревизии с отвалом сокета, реагирующая на прижим сокета, кстати при отвале стопорится на посте 84 и ресетится по кругу.
Да и плата переведена в UMA, что бы отсечь на всякий случай водеочип.
Может ли на процесс инициализации влиять ANX3110.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 20:27
Чем отличается инсайд от инсайд эйчдва О ?
С ними вообще беда по расшифровкам, так что смотрите лучше на то, где он располагается по счету.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 01:12
Неисправен наверное биос, нет там таких кодов. Плата UMA, изо на внешний.
MOV03123.zip [3.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 07:51
Валентин Макушкин (Panasonic)
Вот я и говорю посты смотреть удобно, только толку от них мало.
А на счёт инсайда, почему тогда на icbook посткоды для InsydeBIOS и InsaydeH2O, разделены и для аш2о вообще нет ничего.
Vladimir1112
Что значит неисправен биос, прошивка первым делом была сделана, флешка прошилась без ошибок, попробую поменять флешку.
Изо на внешний HDMI имеется ввиду?(не куда подать сигнал HDMI, а то проверил бы уже) Потому как на ВГА эта плата не выдает сигнал, при загрузке.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 15:18
Vladimir1112
Поступила такая плата в ремонт с точь в точь такими симптомами. Посты b4 и b3 по очереди. Виновником оказалась сетка Реалтек. После снятия чипа сети плата дала картинку.
