Текущее время: 09 мар 2026 09:40
 Заголовок сообщения: Asus A3500L
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 17:05
Сабж. Подключили к поектору неудачно - коротнуло так, что VGA разъем почернел, и включаться перестал. Тыкнул блок питания - с него 14В выходит. Оказалась убитая L9, заменили, появились 19В. С контроллера 3.3, 5 и 19В выходят. На ЮМ - постоянно 3.3, но при нажатии на кнопку питания греется. Север холодый, проц тоже, в обвязке обоих 0В.
Явной козы нигде нет. Питание проходит от разъема, идет на TL494, и оттуда - все, пропадает.
Мож встречался кто - подскажет, куда рыть.
ЗЫ. Покопал на форуме, вроде часто обсуждались эти буки, но тут не типовуха, на юге следов перегрева нет. Подозреваю сервеник, но махнуть нечем.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 18:07
На PIC16C54C вообще ничего не приходит, и не уходит соответственно. Если есть, поделитесь схемой, тяжко без нее цепи проверять.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 18:14
Так ведь не в сказку и попали :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 20:41
Если вы уж занялись ремонтом, то скажу по секрету - в инете есть в свободном доступе эта схема. Надо немного поискать. Если вы по поводу покупки схемы, то вы обратились не в ту ветку.
Самый простой способ - искать даташиты на на те микросхемы, от которых нет питания. В эту сторону и копайте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 21:08
А где остольноё питалово.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 12:19
Премного благодарен. Пришлось попахать, но схему все таки достал, в свободном доступе, как и было сказано... Буду дальше копать, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 18:57
Частично проблема решена. Заменил дохлый 78L05 - зарядка пошла. Но включаться пока не начал. С шима LTC3728 на Q47 и Q38 19В идет, но с Q38 выходит 0В вместо положеных 5, а с Q47 4.5В вместо 3.3. Может быть дохлым что-то другое кроме шима?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 11:01
Про 7805 тут тема уже есть. Сигналы хоть осциллографом смотришь? ШИМ пропаивал? Резисторы токовые проверял? Обратные связи в норме?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 12:40
Вот с пропайкой шим можно попробовать, чет мне вид его не нравится. 7805 уже заменили, 5В с него идет, все ровно.
Насчет резисторов и обратной связи пока ничего не скажу, уперся щас в эти транзы...
