Текущее время: 10 июн 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Ремонт NOVIA-3221 Combo
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 14:57
Добрый день... Хочу проконсльтироваться по поводу ноута NOVIA-3221 Combo. Проблема в следующем, один товариз брал ноут с собой на роботу положил его в сумку а в сумке у него был бутыль с водой не закрытый, ну он сказал что когда сунулся то ноут был сырой но не включен он его вытер. И в ключил после чего у него стал только тёмный экран, изображение на дисплее пропало звук бипера не слышно. Разобрал ноут следов попадания воды нету, но вот под плёнкой одни тараканы сидят(настоящие с усиками). Есть мысли почистить всю контактную часть уайт-спиритом, дать высохнуть собрать и посмотреть что будет? Стоит не стоит, это делать и будет ли результат от этой чистки? Или может причина кроется в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт NOVIA-3221 Combo
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 17:38
Включается и выключается ноут, на кнопку реагирует. Но изображения нет!?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 13:17
)))все таки водица попала...?????
