Текущее время: 08 мар 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 15:01
Всем здрасте, в очередной раз просим помощь зала. Принесли ноут с неисправностью нет подсветки, выявлена причина, отсутствие управляющего сигнала на инвертор, инвертор и лампа абсолютно рабочие на другом 1501, поиски утерянного сигнала не к чему не привели, в связи с замороченостью инвертора, он на микрухе макс8759, отсутствием информации по его распиновки и т д, было принято решение впиндюрить туда инвертор попроще от каково то асера, сформировали управляющие сигналы и т д и т п, инвертор запустился, подсветка есть, все ОК. Процессе тестирования, замечено, кулер не крутиться, абсолютно не как не реагирует на температуру проца, ноут вырубается как бы от перегрева, на ощупь вышел на контроллер EMC4000, нашел выходной пин, на нем нуль, опять же из за отсутствия даташитов, схем и прочей инфы эта микрушка была тупо заменена, но результатов это не дало, кулер зацеплен за 5 вольт, проц не нагревается, все в норме, но ноут по прежнему выключаться самопроизвольно, без всяких закономерностей, в винде запускали эверест, смотрели температурные режими, там вобще чушь какая то, температура проца начинается от 100 град, и постепенно падает до 0, ядро 1 80 град, ядро 2 29град и не изменяется при нагрузке. Встроенное тестовое ПО ругается только на инвертор (логично, ведь я ево сделал независымым)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 15:03
Прошу прощения, забыл собственно сам вопрос задать :) Какая гадость может связывать кулер, выключения, температурные показания и управление инвертором?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 15:24
Клавиатурный контроллер
Куда клиетна не целуй - кругом задница
