Текущее время: 01 май 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 23:51
Дорогие форумчане очень нужна помощь с определением неисправности моноблока. Платформа mbx-245. Поведение такое: при подключении блока питания-автостарт, поднимаются все напряжения(Проца, встроенное видео, хаб, озу) это то что внешне смог определить куда питания, т.к схемы не нашел и так понимаю ее нет. Потом питания пропадают, кроме дежурки, питания мульта и флешки мульта, питание на основной биос тоже пропадает, кулер продолжает крутиться и через пару секунд плата выключается. Реагирует на нажатие кнопки включения, опять поднимаются питания, пропадают несколько раз поднимаются и пропадают и после этого плата выключается. Если отключить кулер на экран выводиться сообщение что кулер не подключен, проверьте подключение. Биос прошил, дамп нашел на соседнем форуме. Пост карту распаял на Sony debug. Сигнал резет залипший
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 07:13
Как у вас при залипшем ресете что-то выводится на экран? Одно другое исключает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 12:28
Ну тут не совсем все просто, когда выводиться сообщение на экран, напряжение тоже скачет, и вот сообщение может отображаться а никаких напряжений кроме дежурки нет. Там запаян микропроцессор pic, и вообще там много всяких флеш. Сообщение больше похоже на меню монитора чем на сообщение системы. Сообщение выведено в разрешении 640x640. Думаю это микропрограмма в pic.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 18:11
Когда пик научится выводить сообщения на лвдс, начнется война со скайнетом)))
Что-то там у Вас не так. Вывод изображения без питания, это уже серьезно!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 23:13
Я тогда не понимаю что выводит это сообщение, мониторил питания в момент появления сообщения, питания пропадает. Завтра еще раз внимательно промониторю, может сам натупил, т.к. в голове эта ситуация как то не сростается.
