Текущее время: 17 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Pavilion HDX-9000
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 22:36
Проблема такая нет звука из динамиков а из наушников звук есть Догадываюсь конечно что надо ключи перепаять возле разьема наушников Но как это можно более точнее проверить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 22:45
Для начала проверь разъем наушников. Возможно коммутирующие контакты разболтались. Мультиметром вызвони, коммутируется ли сигнал наушники-->динамики.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 11:55
встречался с барахлящим шлейфом - р-мы наушников=> мать в моём случае решилось заменой платки вместе со шлейфами. в вашем думаю вопрос решится пропайкой шлейфа в месте контакта с платой р-мов(если р-мы целые конечно)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 13:21
А почему когда платку отключаешь звука все равно нет И на буфера потенциал +5V
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 14:06
Да потому, что сигналы не поступают. По аналогии с десктопными матерями, когда звук выводится на переднюю панель: контакты разорваны - звук есть в наушниках, контакты замкнуты - есть на линейном выходе. Если на передней панели разъемов нет, то устанавливались перемычки на плате.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 14:44
Как думаете почему на выходе саббуфера 5вольт?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 08:59
Пропайка не помогла Может можно что то еще придумать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 12:13
динамики работают ?
смотреть
1. усилок.
2. логику.
3. какие сигналы приходят на колонки, когда есть звук в наушниках.
4. софт исключён?
5. кодек.
смотреть в порядке 4-3-1-5-2
skype - Realsenshi
