Текущее время: 17 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:00
Ноут Acer ТМ 3302, Был коротыш по питанию, коротыш устранил заменил несколько ключей по питанию и скинул мертвый контроллер зарядки ISL6255. Ноут от сети запускается пишет LOW BATTERY пищит и вырубается. Вопрос Можно ли както обойти контроллер заряда либо симитировать его работу. чтобы ноут запускался хотябы от сети?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:27
Конкретно с этой моделью не сталкивался - но вряд ли. Там полноута придётся переделывать. И не такая уж проблема купить эту микру.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 15:48
Глянуть по схеме, откуда можно 5В и 1.5В снять - и проводками к разъему акума припаять.
Это шутка, если что ))
Да и даже если найдешь, от чего его питать - у него и дата еще есть, ее то мимо контроллера не пустишь на мультик, обидится. Имхо - лучше заказать и поменять, щас хоть знаешь, в чем неисправность. А то начнешь щас обходные пути искать - пальнешь че нить еще, потом всю плату пропахать придется...
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 15:49
Обошел!!! Ноги DCPRN ACPRN на землю теперь запускается, сетап работает. BIOSНе видит жесткий диск пишет чтото типа "оператион систем нот" индикатор диска горит не тухнет, ищем дальше
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 16:38
Если уж ШИМ снял, то ключи сдуй от греха подальше
aka Trinadcatiy
