Текущее время: 01 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Acer LA-A621P не запускается bq24725a
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 20:51
Добрый день!
bq24725a не хочет открывать входные мосфеты. На затворах PQ301, PQ302 проскакивают пачки импульсов. Но мосфеты не открываются. Если снять шунт PR303, то всё нормально, мосфеты открыты, 19 вольт есть. Пол дня потратил на решение проблемы, но так и не нашёл причину.
Что было проделано - шунт ставил новый, снимал конденсаторы PC311, PC306, PC309. Менял bq24725 (два раза). Менял диод PD302.
Управляющий сигнал ACDRV нормально поднимается, только если снят шунт PR303 (токоизмерительный резистор). Если его поставить на место, а снять дроссель PL301, то входные мосфеты всё равно не открываются.
Прикрепляю часть схемы, может что-то подскажите?
acer.png [ 104.73 КБ | Просмотров: 5568 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer LA-A621P не запускается bq24725a
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 21:13
Сопротивление по В+?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 21:43
Высокое сопротивление, несколько кОм. Точно уже не помню.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 22:28
Это очень расплывчатое выражение, которое ничего не дает. 25 вольт приходит на затворы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 22:52
А PQ304 как себя "чувствует"?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 00:56
Сорри, может немножко сумбурно написал, т.к. устал за день. Если шунт стоит, то 25в нет. Только одиночные импульсы проскакивают на затворах. Если шунт выпаять, то 25в есть и полевики открываются.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 01:00
Выпаивал его, никаких изменений не произошло.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 08:39
входные ключи и конденсаторы в их затворах заменой проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 11:58
Входные ключи менял. Сейчас кондёры проверю. Только что ещё раз измерял напряжения - входные ключи закрыты, но на шунте около 3в, которые плавают.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 12:19
Менял диод PD302. PR309?
Сопротивление по В+? - Высокое сопротивление, несколько кОм. Точно уже не помню.
Поддать питание от ЛБП, проверить нагрузку В+
Проверить обвязку Шим.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 12:39
На B+ при 19в потребление 0,2А
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 12:41
Заменил кондёры на затворы входных ключей. Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 12:53
Без АКБ не должно быть
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 16:41
Это может мешать запуску чарджера?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 17:16
Где-то что-то не должно греться ?
например дежурка из-за ldo
(3.8W "в мешке не утаишь" :) )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 06:32
Должно.
BQ24725 - принцип работы viewtopic.php?f=33&t=44540&start=210
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 08:40
А прямо подать 19в на В+? ( конечно с ограничением тока ) :)
Если там порядок , то ничего грется не будет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 10:29
на ACDET какой уровень ?
на 20 ноге какое напряжение ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 10:41
Совсем оно не высокое.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 16:07
На 20-й ноге 19в и палки вниз есть (на осциллографе), т.е. типа просаживается на наносекунды.
ACDET 2.46в и то же палки вниз присутствуют. Видимо синхронно попытками открыть выходные ключи.
PS. Был в отпуске, опять взялся за эту плату.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 08:26
USB проверили?
Я тогда Вам ответил, при подключении БП, не должно потреблять. Если при этом отключён\или снят АКБ. Только он может заряд брать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:37
Как проверить USB??
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:51
Даты\данные на корпус вызвонить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 05:17
PR309 проверьте. Если без токоизмерительного резистора открываются ключи, похоже схема входит в режим защиты.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 05:31
klokol писал(а):
Как проверить USB??
Заглянуть во внутрь.
noktay@mail.ru
