Текущее время: 01 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: lx89 вопрос по северу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 09:09
привет всем!
все в курсе про 2001-й, 99% ремонтов на этой матери именно замена севера.
два ноута подряд посткарта в нулях, прогрев севера результата не дал, а вот прогрев юга помог, посты побежали и ноут стартанул.
менять юг на нем и ждать, когда снова принесут с севером или менять оба чипа, благо южник не очень дорогой?
 Заголовок сообщения: Re: lx89 вопрос по северу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 09:19
рукалицо
вы кроме прогрева - знаете какие либо другие способы диагностики ?
если по существу - каждый случай индивидуален, если говорить о перспективах выхода из строя ноутбука - он всё равно рано или поздно умрёт - и это будет уже неизбежно
озвучивайте варианты решения проблемы клиенту и уже он будет принимать решение что именно менять в данном аппарате
не забываем . что видики тут тоже дохнут - как вариант замена 3-х чипов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 12:59
а данном случае что не так со способом диагностики?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 13:02
Ну тут единственный верный способ не попасть потом на гарантию - замена юга, севера + перевод на uma, т.к. видик приезжает зачастую одновременно с севером там
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 17:02
Обычно я в таких случаях говорю клиенту о нецелесообразности ремонта,расписываю всё в подробностях и предлагаю ему выдать решение. Единственное в вашем случае это замена обоих чипов с переводом на ума.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 21:39
по статистике север-юг - 50/50. Конкретно на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 16:49
А то что север очнулся не сразу а через 30 сек , когда погрели юг , и создаетс впечатление что виновник юг , когда на самом деле север
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 01:56
Странно :du_ma_et: Один только с дохлым югом попадался. В преобладающем большинстве север, редко видик.
