Текущее время: 19 май 2026 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 12:04
В общем, спалил я еепромину при программировании(как спалил - отдельная история, и очень поучительная) :(
Бук Т42, там 8-ногая еепромина. У меня есть 14-ногая. Согласно распиновке из пдф-ника от allservice.ro припаял еепромину к буку. Получил "Bad SVP data. STOP POST task." Вопрос, что я сделал не так, и возможно ли вообще подружить 8 ног и 14?
P.S. У нас достать такую микруху нереально, даже на разборах :(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 12:18
полностью совместимы
http://www.notebook1.ru/compl/programmat.gif
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 12:51
ох блин! :( тады я даже не знаю, что там могет быть... бук стопудово не читает область, которая защищена...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 12:53
Алексей, а не подскажете, сколько должно быть на prot ноге при включенном буке? У меня кажет 3.3 вольта..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 13:03
отредактируй APP в еепромине, см. даташит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 14:17
гм, а по какому адресу оно лежит? даташит - сам черт ногу сломит. кроме того - этот образ еепромины на другом т42 встал без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 15:06
да нетак уж там и сложно. страницы 3-6.
адрес от В800.
тока я незнаю каким программатором ты туда доберешся.
я себе для этих целей свой забацал, под линукс.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 17:27
стоп. стоп, стоп!! Я запутался! Что значит убрать защиту?? зачем? у меня есть образ еепром(1024 байт), я заливаю образщ в еепромину, бук ее видит только наполовину. значит, нога prot не там/не та напруга. я прав, или нет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 20:54
1024 мало. есть еще 32 байта APP. биты защиты там.
если видит только половину, значит часть закрыта. надо править APP, чтоб открылась.
Но мне кажется что дело не в этом. Прочитай ее еще раз и сравни с тем что туда шил. Скорее всего она записалась криво.
ошибка 177?
А почму ты думаеш, что читает только половину?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 09:58
проблема в том, что часть кодовых страниц закрыта от чтения\записи.
Можете воспользоваться надлежащим софтом, каким не знаю.
Мой программатор снимает эту защиту автоматически.
http://www.notebook1.ru/ibm/ibmeeprom.htm
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 11:29
дамп- объемом 1024 байт. считка и запись проходят нормально, т.е., что пишется - то и считывается. и защита кодовых страниц снимается тоже - это необходимо перед записью.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 11:39
я почему в растерянности: 8-ногую еепромину - программер зашил со свистом :) 14-ногую - тоже. но в буке она видится частично. NC-ноги надо на землю может спихнуть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 12:00
ты и пишешь и читаешь частично
просто твой программатор считает, что полностью
не заморачивайся
или покупай промышленный программатор
либо софт на мой
либо ищи альтернативное решение
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 12:33
ноги NC незадействованы. посмотри на плату, дорожки никуда не идут.
а ты уверен что твой программатор не ставит защиту на место?
вот что пишет IBM:
Bad SVP data, stop POST
task—The checksum of the
supervisor password in the
EEPROM is not correct.
отсюда можно зделать следующий вывод. ты писал в пароленный еепром и записал криво.
Последний раз редактировалось Alexander Dorenskij 07 сен 2006 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 12:39
ежели б бук не читал еепромину, была бы ошибка 187 не так ли? ОК, попробую пробиться
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 20:50
блин, вопросов больше, чем ответов. короче. еще раз :)
имели чистый бук Т42(14"), с него сняли еепромину и считали образ. Потом этот образ залили в другой Т42(15"). Все прошло нормально. Потом эту еепромину угробили(14"). Вставили 14-ногую еепромину в Т42(14"). И вот тут получили 177.
Может в закрытом форуме создать тему?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 21:57
все похоже у тебя записалось
нормально.1024 - то шо нада. а эта хрень "Bad SVP data. STOP POST task" из за неправильново кмоса(типа).вопщем пробуй зашить свежий биос с дискетки(от ибм).а потом загружайся со стартап дикетки.дальше рестарт и заходи в заветный бивис. ставь там всё дефалтом .сохранись.
рестарт и :D . на т-20 и т-21 у мя всё так и было
токо с паспортами разберись. :?:
толи епром пишеш с паролем толи во флэшке пароль остался .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 11:44
все получилось еще хуже :)
я нашел, наконец-то 8-ногую еепромину. Потом снял со своего бука(Т41) еепромину с паролем(!!). Потом, залил, используя старый программатор в Т42 и бук завелся, но пароля не просил(!!!!). Я просто в панике. Бук отдал, но вопросов немеряно. Наверное открою тему в закрытом, как разгребусь с делами.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 12:21
может у тебя пароль чисто на включение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 12:29
да. пароль на включение. но в биосе все пароли отключены, да и нет там упоминания о том, что пароли вообще есть :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 12:45
я это имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 13:01
но ведь, ежели б был пароль в еепромине, бук бы его определил? не так ли?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 14:06
Power-On пароля нет в еепромине. он снимается батарейкой.
читай мануалы к букам.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 14:21
ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles_pdf/39t6192_01.pdf
HMM page 29
How to remove the power-on password
To remove a POP that you have forgotten, do the
following:
(A) If no SVP has been set:
1. Turn off the computer.
2. Remove the battery pack.
For how to remove the battery pack, see “1010 Battery
pack for 14.1-in. LCD models” on page 71.
3. Remove the backup battery.
For how to remove the backup battery, see “1140
Backup battery for 14.1-in. LCD models” on page 106.
4. Turn on the computer and wait until the POST ends.
After the POST ends, the password prompt does not
appear. The POP has been removed.
5. Reinstall the backup battery and the battery pack.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 16:46
тьфу-ты! точно :) сорри, бес попутал :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
