Текущее время: 17 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 23:01
Нужен мастер пароль на винчестер TravelStar Hitachi (IBM) IC25N020ATCS04-0
Значит проблема состоит в следующем:
Мы занимаемся прокатом ноутбуков и ПК. И после проката вернулся ноутбук с запароленным винчестером, информация на нем не имеет значения, но пароль снять не получается, перепробовал пароли все что нашел, не подходит. Так как ремонтом практически не занимаемся, то квалификации пока нет чтобы в разметке разбираться, нашел информацию на сайте Hitachi но многое не понятно.
Из того что нашел по этому винчестеру (модель, версия)
Запись на винчестере
IC25N020ATCS04-0
P/N:07N8367
MLC:H68897
CHS:16383/16/63
Информация в программе ATA Password tool
Revision:CA20A72A
Serial №:CSL204DMHRV68A
По документации наверно это модель Travelstar 40GN
ссылка на datasheet
http://www.hitachigst.com/tech/techlib. ... n_sp30.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 23:09
В раздел по паролям надо писать. К ремонту это не относится...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 01:44
Забудьте про мастер пароль. Он у ИБМ начиная как раз примерно с ATCS криптованный. Тут без мастера по винтам сделать ничего не получится.
Мастер к тому же ноутом или пользователем может быть заменен. Тогда проще, возможно, попытаться понять что это за ноут или устроить пользователю терморектальный криптоанализ :-D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 22:43
Вообще, месяца 2 назад снимал пароль с такого винта, часа 4 провозился, клиенту данные нужно было сохранить. Пароль можно снять только на том же буке, где его поставили. На серии TravelStar по заявлению Hitachi мастер-пароль производителя либо не установлен, либо 32 пробела. В данном случае можно посоветовать только искать комплект РС3000.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 06:43
Хрен там РС3000 сам с ИБМовским винтом месяц назад трахался так и не победил и РС300 не помогла. Так и отдал. Этож ИБМ ох и много тот винт крови попил . Да и клиент через каждые 15 минут звонил. Отдал обратно так как было , он через неделю опять ко мне с этим же винтом прибежал , а я что на волшебника чтоль похож?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 08:17
Владимир Куликофф Проверяйте руки спеца, не так уж это и трудно и с РС3000 и без РС3000.
Автор, обратитесь к спецу, если данные не нужны - можно договорится что-бы недорого сделал. Если пароль поставили на буке - его в явном виде не введёшь, он шифрован. Потому только к специалисту по HDD.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 08:45
IBM при установке пароля на винт криптует и на буке и на винте. В основном занимаюсь буками , а не винтами но после других буков с паролем и мастер паролем всё делал без всяких проблем.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 15:41
cнимал я пороли на ибм хардах на рс3000.занимает 15 секунд.так что нужно искать контору по восстановлению инфы у них должна быть рс3000. :D
Владимир Куликофф
технология снятия пароля на ATCS существует. Равно как и для всех ИБМ-Хитачи вплоть до современных. Все не очень сложно, но есть частные случаи и определенные моменты надо держать в голове. Хочу сказать - у квалифицированного ремонтника нжмд это сделать можно без проблем. Задача решаема в течение 15 минут. У неквалифицированного - сами понимаете.
