Текущее время: 17 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: матрица дефект
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 16:42
Еще раз проверил плату контроллра. слегка подавливая на пленочный проводник слева(см. от лицевой стороны) стало появлятся нормальное контр. изображение но при етом вертикальные тонкие линии. Понял окончательно что в матрице произошло отслоение и возможно обрыв проводников. Незнаю есть ли смысл снимать панел изоляцию а там чтото еще можно сделать?? ктото имеет опыт с таким дефектом?
 Заголовок сообщения: Matrix
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 17:08
Как понимаю у вас матрица LG-PHILIPS и проблема типичная-плохой контакт шлейфа идущего от платы на матрицу.Востанавливать практически невозможно или нерентабельно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 17:38
Матрицу на стенку...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 15:43
если тонкие полоски при нажатие не пропадают.то на помойку.
