Текущее время: 01 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 15:34
Принесли с жалобой выключается. Поверка показала - действительно выключается или иногда зависает с артефактами (горизонтальными полосами). После разборки больше не включается и издает 4 бипа (memory read/write failure). Прошивка биоса (обоих флешек) и мульта с заменой, перекатка, а потом и замена хаба не дали ни какого результата. ОЗУ подкидывал несколько разных - в обоих слотах одиннаково, на прижим\изгиб вообще никаких реакций. Без ОЗУ 2 бипа. Пост код при этих 4 бипах - 32. Плата в идеале, просмотрена под микроскопом скурпулезно несколько раз. Питания все на месте, кроме видео проца (скорее всего должно появиться в процессе инита), вторичные питания тоже на месте, слава богу схема есть. Получается проц того? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:05
Похоже на то, только вот не задача никто из форума удалённо другой проц вам подкинуть не может. Так что пока сами другой проц не подкините вы не узнаите в чём дело.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 01:02
Непросто, однако, BGA проц "подкидывать".....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 06:51
От этого суть не меняется. Трудоёмко но..... :) сейчас очень много поступает ноутов с BGA процами. Нужно привыкать :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:42
Разобрался!!! :ya_hoo_oo: Путем прозвона слотов памяти (нужно уже давно обзавестись слоттестером) выявил висящий в воздухе шину DDR3_DRAMRST#, нашел на плате резистор RC110 - он и оказался дохлым. Заменил его и все поехало! :a_g_a:
