Текущее время: 01 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: msi gp62 хаб, мульт, и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 21:57
Доброго времени, коллеги, ноутбук msi gp62 6qf-469xru,
Платформа ms-16j51
Проц Core i5 6300HQ
хаб GL82HM170
мульт kb9028QC
Видео N16P-GX-A2
Клиент полез менять клавиатуру, и таки поменял, но: при сборке на горячую воткнул матрицу, и....
Было кз по 3.3 силовым, там ушел хаб, ключ матрицы, и сама матрица. После замены был прошит биос (не поднимались 2 основных питания проца и питание видео), ноут стартанул, был проверен на внешку, при сборке выяснилось, что не работает тачпад, заменил, прошил мульт. Всё заработало, пока не воткнул ему wifi, он там M.2. WiFi оказался тоже подбитым, кз по питанию, 3.3. После этого плата перестала стартовать, включается, некоторое время крутит вентилем по нарастающей, минуты две, и отключается. Поменял ещё раз хаб и мульт, шил биос, бестолку. Отсутствуют 2 силовые фазы питания проца, питание видео. Но с чистым биосом, до того, как он me пропишет, тут видимо это нормально. Силовые 3 и 5 поднимаются, кз нигде нет, без памяти ведет себя также. пост на lpc в нулях. Что с ним делать дальше не знаю. Помогите люди добрые :-)
Последний раз редактировалось Maslov Igor (MGarry) 16 ноя 2017 22:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: msi gp62 хаб, мульт, и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 22:14
Подбитая вафля цела? Посмотрите что на ней коробит. Хотя начните с того, что проверьте 3в на мини пси-е, возможно Вы коммутатор по вторичке грохнули.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 22:20
Подбитая вафля в кз, лежит в мусор. Там M.2, на нем с двух сторон 3.3 есть, проверено. это как раз та линия, куда и прилетело. Где матрица, хаб, итд. это в первую очередь смотрел.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 12:40
возможно, пробитая каточка вифи повторно долбанула хаб
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 14:16
Balk, я менял ему хаб и мульт по второму разу, пофиг, не оно...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:20
Скидывал сеть, звук, dp>hdmi....
Молчит зараза. Попытки чтения bios есть, тишина.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 18:16
повергуды все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 00:47
С повергудами там сложно, там, где их можно посмотреть, они есть, а именно, дежурка, шим памяти. И всё, остается шим проца, а на него туго с документацией.
