Текущее время: 17 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: hp 9020 не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 20:46
hp 9020 не включается. Работали от батареи. Неожиданно выключился. При подключении внешего блока питания, он стал загружаться и тут же выключился. Сейчас при нажатии на кнопку включения загорается индикатор и тут же гаснет, на кажой енажатие он реагирует миганием индикатора, т.е. если пять раз подряд нажать на кнопку-пять раз моргнет. Иногда при нажатии кнопки включения моргает 3 раза.
На плате внешне повреждений нет. Без аккумулятора ведет себя также. Память, процессор исправны (проверены). Такое ощущение, что питания не хватает. В авторизованном сервисе hp сказали, что неисправность "классическая" , часто такое случается. Подскажите, пожалуйста, в чем может дело быть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 01:10
lm-ки там горят классически, на них обрати внимание.
 Заголовок сообщения: у меня то же
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 16:53
в смысле стабилизаторы типа lm7805 ? -- у меня та же проблема ! :cry:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 18:18
Нет, операционные усилители.
