Текущее время: 30 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:16
Добрый день.
Старт, посты 15-->55,стоп.
Дампы заливал разные, не помогло, как отключить на этой платформе память инфы в инете не нашел. Кто знает, пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:19
Три страпа передвинуть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:37
Согласен, но какие? Полно инфы о X55vd, x550cc и подобных, но о x75vd не нашел, плата отличается от перечисленных.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:18
Раз в профи пишем
берем боардвью, находим там сигналы PCB_ID0..2 и перебором узнаем нужный вариант
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:29
Еще бы схема была :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 22:03
зачем вам схема - элементы не подписаны все равно
а в расположении компонентов все видно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 00:13
Плата мне досталась в ремонт копаная, без какой либо предыстории. Память толи "качали на шарах" толи реболлили, не понятно. На днях попробую PCB_IDx переставлять, 7 вариантов не так уж и много.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 01:06
ну и память снять - она ж может стопорить инит электрически так сказать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 21:51
Ноут, к сожалению забрал хозяин, уходит в рейс на Испанию, где походу дела и попробует его починить, последнее меня сильно позабавило :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 05:55
Да , это будет смешно , когда какой-нибудь испанский мальчик не поленится заглянуть в боардвью и через час выдаст рабочий аппарат ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 17:21
тоже думал что память плохая, нашол стряпы, но сперва прошил биос и ноут ожил. :-)
Комбинацию стряпов непробовал искать . Кому надо будет тот найдёт и здесь напишет. :-)
Комментарий к файлу: около хаба
IMG_20171208_111308.jpg [ 156.68 КБ | Просмотров: 5520 ]
Комментарий к файлу: с другой стороны платыб под хабом
IMG_20171208_111321.jpg [ 175.27 КБ | Просмотров: 5520 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
