Текущее время: 17 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FS415B
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 23:45
Приветствую,
может кто встречал такое ?
вышеназванный ноут после заставки Vaio уходит в перезагрузку,
рековери дисков нет,пробовал переустановить виндовс с СД -рома,
форматируется,полсле копирования файлов начинает перегружаться
и на этом останавливается,не реагирует ни на что,выключаю кнопкой
power.После включается,продолжает установку и когда остается 34 мин
снова перегружается и так каждый раз.
Пробовал менять винт и память - без изменений.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 23:59
Надеюсь , режим совместимости проверили?
Сата, рата.........nativ mode .....AHCI..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 00:52
Спасибо за отклик,можно подробнее где смотреть ?
HD IDE.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 01:25
34 минуты это не там ли где начинают драйвера ставится? Надо смотреть на установке которого он перезагружается....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 09:02
По совместимости возникает проблема с сата драйвом, я не посмотрел, что бук старый.
Порылся по форуму, как говорят 34-я минута - это тестирование и установка дров на видео. 100%. Если во время этого экран гаснет - ройте в сторону видео. (с) lamo
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 22:36
Видео собрано на Intel Graphics Media Accelerator 900,
сколько может стоить сам чип ?
стоит ли пробовать реболинг ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 00:10
Аналогичная проблема попадалась пару раз на HP dv1000 . После замены южника всё ставало на свои места . На одном из аппаратов компанию данной проблеме составляли неработающие USB порты.
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
