Текущее время: 17 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Acer TM2423 не видит батарею
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:33
Вернее постоянно "думает" что работает от сети,горит индикатор подключения к сети. Соотвественно после отключения питания от сети, винда на это не реагирует. Предистория неисправности-был залит в районе U2(isl6255). После замены стал включатся, но остался этот косяк. Не могу на него схему найти, может у кого есть кусок схемы в районе U2. Какая-то приблуда еще стоит между ней и мультиком, на который приходят сигналы АС-IN и BAT-IN. Не знаю правильно или нет идентифицировал их на мультике: контакты 20-21 KB3910, но они оба одновременно реагируют на поключение или сети или батареи.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 09:14
Нужели никто не копал этот KB3910 в Acer-ах , и не подтвердит что на контакты 20,21 приходят сигналы AS-IN,BAT-IN!?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 11:06
Ничего не попутал? По схеме стоит KB910Q. 20-я нога у него EC SCI#,
21 - email button. Если мать Compal HCL51 rev.1.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 11:44
TM2420- wistron AG1
AC-IN приходит с 23 ноги ISL6255 на 30 KB3910
детектор AC-IN по 27 ноге ISL
в помощь вот http://www.intersilsemi.com/data/an/an1296.pdf
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 11:54
На мамке написана модель AG1-910 MB. А мультик стоит KB3910SF C1 обозначен U44.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 14:29
Разобрался на фтп конкретно на модель ТМ2420 лежит одна мамка MAIN BD.915GM.UMA.05223-2M, а на AS3620|ТМ2420 лежат ещё две 910-х - MAIN BD.AGI-910.LF.UMA.W/MD и MAIN BD.AGI-910.WO/CPU.W/MDM.
И Всё равно 20-я нога 3910 - KEY5#, а 21-я - KBC_MUTE.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 07:53
С ножками действительно попутал. А вот на 30 ноге мультика проблем нет , отрабатывает нормально(shurik респект!). Однако сдесь и проблем нет. Проблема с подключением батареи. Когда ее вставляеш, индикатор батареи вспыхивает кратковременно зеленым, и через секунды две загорается желтым. Желтый - идет разряд акб, причем шим системного питания 3.3 и 5 вольт работает. Получается мультик его не отключил, потому-что "думает" что бук работает от сети(хотя на 30 ноге 3.3в- бп отключен) Теперь надо найти ножку на которую приходит инфа о подключенной батареи?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 09:30
Батарею КВ3910 видит по ножке 3, на которую приходит сигнал с контакта temp. То-же отрабатывает нормально. Выходит с мультиком проблемы??
