Текущее время: 30 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 14:54
Платформа X750JB.
Ситуация немного не типичная.
Клиент решил почистить ноутбук, не отключил аккумулятор, дернул видеошлейф - нет изо на матрицу, на внешку есть.
Конвертер LVDS RTD2136R кипяток. Заменил, изо появилось.
Как оказалось рано радовался. как только подкинул HDD выяснилась новая проблема - при инициализации видеодрайвера Интел гаснет матрица.
Без драйвера работает матрица, изо есть, с драйвером отключает матрицу
Матплата при этом отключает енейбл, яркость и даже питальник 3.3В.
А вот на внешний монитор с драйверами загружается нормально.
Подкидывал другую матрицу меньшей диагонали такая же картина.
Осцилом щупал линию ЕДИДА SDA которая на матрицу. При старте пачка импульсов есть, вроде читает микруху. При погасании экрана на линии SDA никаких шевелений.
При демонтаже RTD2136R я щупал все сигнальные площадки тестером которые к линиям EDР проца идут, аномальных заниженных сопротивлений не было.
Ваши гипотезы?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 10:45
драйвер с сайта асус поставь....другие не работают.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 11:41
Подтверждаю ,в последнее время часто сталкивался ,ставишь дрова с сайта AMD или аналогичных производителей чипов ,получаю черный экран с подсветкой и без,в безопасном перезагружаю ,сношу драйвера ставлю с сайта производителя ноута и все работает ,что за хрень такая ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 11:48
Асус мудрит с драйверами....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 12:17
Клиент хотел семерку, а на сайте производителя дров на семерку нету.
Ставил дрова на процессор с видеоядром скачанные с сайта Intel.
Ладн, ща попробую 10-ку накатить, вдруг и правда косяк программный.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 17:01
Не помогло, под 10-кой те же грабли. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 17:15
viewtopic.php?f=78&t=137521
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 14:43
gmosin писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=137521
Судя по всему ревизии чипа тоже совпадают біла GD и я такой же ставил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
