Текущее время: 19 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Инвертор Satellite A45-S120.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 15:20
Привет!
Подскажите, кто знает, какое питание инвертора?
Тестером 5V. А на плате на тыльной стороне платы надпись 24V.
На М/С маркировка ТН12, вторая строка 3949, 20 ног.
Простите, за фото(нет под рукой нормального аппарата).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 18:59
F1 4A 24V, на мысли не наводит? :wink:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 19:01
немогжет у него быть 24 вольта питание.Сколько блок питания выдает таково максимальное питани.А то-что с тыльной стороны относится к данным предохранителя( 4A ,24V)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 21:03
инвертор тошибовский
питание 5в
контакты 123 или питание или масса, не помню
456 масса или питание соответственно
789 это подсветка (цап простейший резисторный)
789 не подключённые дают слабую подсветку, на +5в максимальную
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 16:04
Всем, спасибо!
Когда написал, присмотрелся - всё сам понял.
А по МС... где на неё даташит искать? Кто она?
Нет подсветки!
123-5V?, 456-GND, 7 и 8 -5V, а 9 - 0,25V.
С КЛ. кнопками уровни не изменяются.
Может она клавиатурным контроллером управляется?
Толкните, в какую сторону рыть!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 18:17
у него нет управления
включается при подачи 5и вольт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 20:42
AlJet писал(а):
Всем, спасибо!
Нет подсветки!
ключи, чип, транс, лампа...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006 17:42
Ошибка 7- 0,3V, 8,9- 4,9V.
Сунул в карман, собрался идти искать инвертор!
А один из трасформаторов возьми и отвались в кармане куртки! :shock:
"Сухая" пайка!
Пропаял все элементы - запустился! :D
Вот только яркость не регулируется! Может без БП, потому?
Всем спасибо!
