Текущее время: 30 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: HP G6-1216er не работают USB
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:37
Всем доброго дня. Поступил ноутбук после грозы была пробита сеть клиент пользовался так, через пол года отказали usb. Плата DA0R23MB6D1, A8-3500m хаб 218-0755046. По шине usb было кз поменял хаб, снял сетку картридер звук откинул камеру. Бук загружается клава тач работают при подключениии к usb - usb устр. не опознано. Хаб менял 2 раза толку нету, по питанию USB подкидывал всю мелочевку с донора изменений нет, 5v на месте не проседает. Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er не работают USB
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 14:18
проверить катушки, диоды.
quanta r23.png [ 52.48 КБ | Просмотров: 3774 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 14:34
катушки и диоды не распаяны, только керамика ее поменял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 14:51
тогда прозвонить сигнальные линии. и дороги до хаба...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 14:54
Это все проверил первым делом. Дороги целы кз нету. Пятаки на месте. Камеру тоже не видит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:16
ну чудеса бывают крайне редко... если все каналы в норме, включая камеру и, по схеме еще ответвление к блютузу, тогда остается хаб. недосел, брак, не повезло...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:22
Ну еще проверить все питания USB секции хаба.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 17:39
Питания все проверил, а что значит секции хаба не совсем понял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 19:09
9 стр. схемы, видите кучу выводов обозначенных как USB?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 15:43
конечно времени много прошло, но чем закончилось?
лежит такой же
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 19:18
хаб менял, ставил с рабочей платы все равно не работают
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 14:11
Встаньте осцлом поочередно на шину data и clok и вставьте USB устройство, картина более или менее станет ясна..
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 14:14
вчера доделал его, дроссель по 3,3в VDDAN_33_USB_S : USB PHY I/O analog power отгорел сверху звонился, а на дорожку нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
