Текущее время: 17 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Voyager V553 - сопротивление по 1.8в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 11:46
Roverbook Voyager V553 (в девичестве Mitac 8252D)
Принесли залитым. При подключении БП, последний уходит в защиту. обнаружено КЗ по выходу +1.8, пробитый верхний полевик. После снятия памяти и полевика - сопротивление ~32 Ом. В защиту уже не уходит. ШИМ SC486 - питание приходжит - нет VREF. Замены, увы, пока нету. Память в КЗ оба модуля. Внимание, вопрос: нормально ли такое сопротивление(с учетом того что данная шинка идет еще в север, видло+его память, и вроде еще куда-то) и (риторически) насколько вероятно, что кто-то еще на этой шинке помер?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 12:04
Если такой, то 188 Ом при наличии двух модулей памяти..
V553.jpg [ 175.13 КБ | Просмотров: 785 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 12:31
Уууу... Видать что-то еще стукнуло. Правда надо еще сам ШИМ снять, может он.
Ладно, как выяснилось - пока писал нам такой принесли с дохлой жифорсой. Но все равно пасиба!
