Текущее время: 30 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Dexp Clevo W970 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 12:00
Всем доброго времени суток.
Пришел аппарат
Dexp Aquilon O100 (8005604)
MB
на лаке 6-71-W54TO-D03
на наклейке W970TUQ
EC IT8587E FXA
Bios W25Q64F
Чарджер исправен. АКБ заряжает. Переключается с адаптера на АКБ корректно.
На кнопку вкл. реагирует. Вкючается и отключается с нее.
RAM DDR3L заведомо исправная побывала уже в двух слотах материнки.
Питания после нажатия PWRBTN поднимаются все. Индикатор на плате светится и сообщает о включении.
Биос прошивал как с зеркала Clevo для W970TUQ так и выложенные проверенные для 6-71-W54TO-D03.
EC флешь тоже шил.
Пробую включать с не родной марицей. Подсветки на матрице нету. Питание 19V на матрцу приходит.
Без матрицы ни на HDMI ни на VGA кина не показывает.
Проц комбайн. Кулер при нагреве радиатора начинает работать и охлаждать. на него приходит управление. думаю что ЕС считал прошивку и работает корректно.
пробую подключать загрузочную USB Flash с индикатором. до нее дело не доходит. не мигает.
значит до опроса загрузчика ОС дело не доходит.
В чем может быть проблема? В какую сторону дальше делать шаги?
Подскажите как подпаять пост карту на данную платформу?
Мысли кончились. прошу помощи. как распаять пост карту на данной платформе?
PS. Есть подозрение что сигнал теряется на микрухе U34 ( PS8625) как ее можно проверить? в донорах такой нету, есть ли аналоги?
U8 (74LVC08PW ) тоже на нее подозрение? как проверить?
U6 возле коннектора VGA заменил. поставил 4772.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Clevo W970 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 12:39
Сначала посмотрите осциллографом есть ли жизнь на LPC. Ежели там тишина то и подпаиватся пока рано. :)
В помощь - LPC выводится на TPM (её скорее нет).
PS8625 это конвертер eDP -> LVDS , если нет постов то до неё как до Америки далеко. :)
tpm.png [ 47.6 КБ | Просмотров: 6661 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 19:44
На зеркале Clevo есть сервис мануал на эту плату, и если верить ему то TMP для распайки посткарты там есть...
Сопротивления на даталиниях USB нормальные? Часто комбайны дохнут на этих платах... Или пятаки под ними рвутся
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 11:01
Всех приветсвую. Снова взялся за этот трупик))
В общем у него не стабильное поведение.
Бывает поднимает все питания без инита. А бывает что и питания пытается поднять и рубится в процессе старта.
Комбайн попробую пропаять. Дальше если не оживет подниму гляну под ним пятаки.
P.S. С биосом я думаю у него все в порядке. Жаль пост карту распаять не получится. На LPC Пока не смотрел. Ослик в гостях временно.Вернется гляну отпишу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 20:36
Прежде чем подписать приговор комбайну. Поднять его и глянуть пятаки.
Попробую заменить конвертер LVDS PS8625 .
подскажите есть ли аналоги?
может ли из за неисправного конвертера MB Clevo не давать ни на внешние VGA ни на HDMI . ни на матрицу. питания на матрицу приходят. но нет PLVDD а они аккурат с конвертера идут. матрицу цеплял правда не 17 а тестовую 15.6 . ни подсветки ни картинки нету.. шлейф исправен.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 12:28
Память в оба слота, либо 4гб в тот что ближе к сетевухе. При мертвом LVDS конвертере должен давать на внешку, смотри и на D-SUB и на HDMI не угадаешь куда даст.. Биос 1,8в MX25L6435f либо cFeon S64 других на этих платах с завода не видел, при 0,12А потребления ЛБП признак нечтения БИОС... Так же высматривай стабилизаторы, они там мелкие сдвоеные, запросто может не выдавать напругу при наличии елабля.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:06
HEOcanuAHT Добрый день. сможете поделиться заведомо исправным дампом под эту модель.
Ноут Dexp Aquilon O100 (0805604)
Product code W970TU(HD+)
На материнке нанесено краской
6-71-W54TO-D03
На наклейке
6-77-W970TUQ0-D03-2L#10
v3.1
Буду очень признателен если выложите дамп.
В сети нашел но не уверен в них. В том что правильный заливаю.
Качал с зеркала Clevo. под 970TUQ но не уверен в правильности.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 10:30
Правильный он там, от туда же можно и для ЕС скачать и прошить (хотя слетевших ЕС не встречал на этих платах)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 22:40
Hi guys. Happy new year.
I have this board (6-71-w54t0-d03) where PU1 (P2808B0) was overheating and no power so I removed it and replaced it with resistor and short.
Now I have power to the board and it starts but no image. I reflashed EC and MAIN BIOS but my Vertyanov programmer cannot see IT8587E from keyboard connector. Is the IT8587E dead? Any others compatible? I have no spare IT8587E.
thank you friends.
george
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
