Текущее время: 30 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: k53sv нет питания проца
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 16:17
Доброго времени суток форумчане.
платформа k53sv , на стикере k53sm
был валенок , стартует при подключении питания - но не подымается питание проца, без проца питание есть около 1.07 вольта, проц рабочий подкидывал - без изменений, на прижим сокета никак не реагирует....
биос прошил чистый K53SM_214 - без изменений....
перечитал тему
viewtopic.php?p=488694
но ТС так и не решил проблему ...
мать некопаная.
проверил все резюки вокруг SPI в норме.
зашёл в тупик- пните.....
 Заголовок сообщения: Re: k53sv нет питания проца
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 23:11
Отсутствие питания проца - это тема по которой можно книжку писать)
вот например для анализа на вашей шимке - пофик на платформу
viewtopic.php?f=231&t=81673
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 14:54
клиент забрал бук, сказал купит на али плату, дешевле чем ремонт.....
Тема закрыта без решения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
