Текущее время: 30 апр 2026 23:32
 Заголовок сообщения: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 14:47
Принесли именно с этой проблемой - "operation system not found", причем иногда система запускалась, но либо не до конца запускалась и зависала, либо очень тормозила. Замена жесткого диска, проца, озу ничего не дала. С флешки грузится всегда стабильно. Выяснилось в процессе дефектовки что без привода система грузится, но если нажать "перезагрузка", то опять "operation system not found". А когда нажимаешь "завершение работы", то запускается опять без проблем, даже 10 раз подряд, только вставляешь привод (причем любой, пробовал несколько разных) опять "operation system not found". В биосе видит жесткий диск. По шинам SATA сопротивление 100Ом на одной паре и 250Ом на второй, это до кондеров, получается прям на юге. Сравнил с рабочей платой - также. Подскажите - куда копать? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 14:49
сначала биос , потом в сторону юга....
не должны отличаться сопротивления sata более чем в 2 раза....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 14:51
для диагностики дунуть в юг - без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 16:51
На юг дунул - тоже ничего не дало. Скорее всего замена юга исправила бы ситуацию. Но ноутбук отдан без ремонта, клиент не захотел больше ждать.  :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 17:11
Grigoriy Mosin(gmosin)
а они отличаются и при этом работают :)
mishka007-84
а почему юг не поменял?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 17:18
...а вот если б я был волшебник, то я сразу бы в север дунул... и по херу биосы..юги...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 18:06
:ya-za:
RS-880 бывает таким затейником!)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
