Текущее время: 30 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: asus x553ma не вращается кулер
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 12:24
привет всем, на ноуте не крутится кулер.
сам кулер живой, на синем проводе тишина. если принудительно дать туда потенциал, то вращается.
биос прошил, без изменений.
подскажите, чем он управляется? по идее должен быть диф. преобразователь от мульта?
 Заголовок сообщения: Re: asus x553ma не вращается кулер
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 14:32
boardview есть в сети на плату. там можно отследить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 21:43
понял, спасибо !
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 09:24
fan_pwm идет сразу с мульта, мульт шился, остается либо мульт, либо датчик температуры..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 11:50
Попробуй нагрузить проц. может просто температура не достигает уровня, когда кулер должен включиться ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 14:43
плата горячая уже и вырубается как от перегрева
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 23:47
Либо мульт не знает, что температура - высокая.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 14:24
Проверьте, меняется ли потенциал на термодатчике при изменении температуры?
Мульт может не видеть перегрева, если ему будет посылать неправильное показание термодатчик.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
