Текущее время: 30 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 13:01
Принесли с дохлым видиком n11p-lp2-a3, взял на партсе новый точно такой же, поставил, ноут поехал. Отдал клиенту - на следующий день вернули со словами что раньше было 1024мб видеопамяти, а теперь 512мб. И правда проверил - в свойствах адаптера - 512мб видеопамяти. Перекатал чип - ничего не изменилось. Тщательное исследование платы на предмет поврежденных/смещенных деталей ничего не принесло. Все в порядке. Сравнивал с фото плату - детали все на месте. На материнке 8 банок k4w1g1646e-hc12 - 4 с одной стороны и 4 с другой. Неужели ровно половина сдохла? Или может из-за 1 банки - 4 не работать? Питание на все 8 приходит - подлез тонким щупом под каждую банку. Думал может перемарк - так нет в диспетчере GT330M - все как положено. Что делать - банки менять или чип может быть брак? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 13:11
G84-53 тоже определяется как 8600M GT Изображение
Чип такой...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 13:19
посмотри в аиде или gpuz какая битность у видяхи, если 64 бита видимо чип 64битный...поэтому память пополам....
родной какой чип был(стоял)?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:15
только маленькая поправочка - взял не на партсе а в рекомбе
Глянул в аиде - разрядность шины памяти - 64бита - получается чип такой.... :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:20
вот и пиши им в гарантию со скринами....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:23
https://www.partsdirect.ru/goods/394593/
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5941
у рекомба гравировка у партса краска.....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:34
Поставил n11p-lp1-a3 - все работает как положено!!! :ya_hoo_oo:
Всем спасибо огромное :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
