Текущее время: 17 май 2026 16:03
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 22:38
LG LW40 Express принесли с симптомами не вкл., первый старт прошел отлично до загрузки рабочего стола, через 1 сек. резкое отключение, все погасло, попытка включить его еще раз не удалась (загорается led power, обращение cd-rom/hdd), и снова резкое отключение (я так понимаю защита от кз.), после разборки ноута и включения голой матери без озу, cpu, итд., появилась еще одна проблема - после подачи питания не важно чего бп, либо акб ноут сам стартует и резкое откл. и так цикл за циклом (напруга стабильные 3,3v - на bios, 19v. Остальные 1,5v, 3,3v ,5v скачут естественно) ..., подскажите пожалуйста куда копать?? :?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 02:00
Думаю X600 дал дуба.....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 10:48
видюхи так не мрут
может 82801DBM? - если я правильно модель высмотрел в яндексе
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 22:43
Боюсь ты его счемто путаешь!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 22:57
http://www.uti-note.ru/product100395789/
туды смотрел
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 23:01
но такого " после подачи питания не важно чего бп, либо акб ноут сам стартует и резкое откл. и так цикл за циклом" явно при дохлом видле не будет, бкука до него даже не доходит
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 00:39
первое - проверяем теплоотдачу проца, видика, забитость вентилятора
проверяем входное напряжение с адаптера
биос тоже можно перешить
голая мать вроде должна в этой модели сама стартовать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 19:08
Ноутбук внезапно ожил, следующие симптомы оказались такими:
ноут запустился, прошел все процедуры POST, и после как должна пойти загрузка ОС - restart и. т. д. - грешу на него 82801DBM (ICH6-M), как думаете, правильно грешу???
видео прикрепляю:
http://photofile.ru/users/uneasy/video/u118123434cb/view/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 18:51
вот блин забыл самое главное написать после выключения и при еще одной попытки запустить: загорается led power идет обращение к hdd/cd-rom, дальше полный выкл. (но горит led charge)
