Текущее время: 30 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Wistron DQ15 INTEL DISCRETE после КЗ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 11:42
Dell Inspiron N5110
48.4IE01.011 Rev. 10245-1
Первичное неисправность:
КЗ на линии +19В. Блок питания мёртвый
1. Пробитйи верхний ключь PU4401 и танталовый конденсатор PT4403 в линии VCC_GFXCORE. После замены КЗ в линии VCC_GFXCORE пропало. На всякий случий поменял и контролер CPU ISL95831 (с донора).
2. На PL4501 было 20Ω (в цепи 1D05V_PWR). От лабораторника в PL4501 подал около , начал грется PCH (ток потребления на лабораторнике было около 4.5-5A). После замены PCH (с донора) на PL4501 - 40Ω. Потребление от лабораторника в цепи 1D05V_PWR стало около . Незнаю нормально или нет.
3. Попробовал включить плату. В дежурном режиме плата потребляет 0.5А. CHARGER начал пишчять (незнаю как нозвать этот звук). Дежурные напряжения на PL4101 (3D3V_PWR линя) - +1.6V; На PL4102 (5V_PWR линия) - +3V. Датрогавшись и легко надавливая пальцем на CHARGER аномалия проподает, потребление тока становиться 0.1А и дежурные напряжения приходят в норму. Поменял CHARGER.
4. После замены чаргера, в первом подключении в сеть он всё равно пишчит. Выключил лабораторник, опять включил CHARGER перестал пишчять. Плата (не нажимая на PWR кнопку) начинает стартовать и уходит в защиту, т.е. потребление тока скакает от 0.1A (в момент включения) до 0.5A (когда пробывает стартовать). PWR лампочька то загарется то гаснет, и так по кругу. PWR кнопка нетрогается. Напряжение в линии 1D05V_PWR и в других линиях начинает формироваться и тут же выключается. Дежурные напряжения стабильны 3.4V и 5.2V.
5. Перезаписан BIOS. Непомогло.
Как дальше искать?
 Заголовок сообщения: Re: Wistron DQ15 INTEL DISCRETE после КЗ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 16:02
Может чарджер свистит, так как он работает не в режиме.
Значит возможно не все условия для нормального старта присутствуют.
В схеме есть повергуды, изучайте.
scheme-dell-inspiron-n5110-m5110-dq15-wistron-queen-15-intel-discrete-uma-sandy-bridge.pdf [1.45 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
