Текущее время: 30 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: HP 15-P252ur нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 15:26
МВ: DAY11AMB6E0 rev: E
Проц: SR23Z
Мульт: IT8987E
BIOS: F.36
Стартует, но нет инициализации, посткарта по нулям.
Питания в норме, Генерация на кварце 25МГц есть. Биос вычитывается.
Кулер крутит на средних оборотах.
БИОС перешивал с нескольких источников.
После нескольких попыток вкл/выкл. инициализация появляется, посты бегут
и останавливаются на F4. После выкл. с кнопки и повторном вкл.- посты 00 и опять инита нет.
Может отслоение проца (понял хаб в нём).
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-P252ur нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 21:28
Попробуйте заменить микросхему биос
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:46
Проц: SR23Z
Мульт: IT8987E
BIOS: F.36
Помогите с советом.
Проверьте дата линии USB все, сопротивление относительно массы какое?!
F4 вроде инициализация загрузки....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 13:03
Извиняюсь, была бракованная посткарта.
Вставил рабочую. После двухдневного отстоя, ноут вкл. инициализация появилась.
Посткод сначала 30 и побежал до F9, через пару сек.00, и дисплей потух.
Снял RTC батарейку, подождал, вкл. инициализация появилась, посткод 18 или F9.
Выкл. с кнопки, вкл. посткод 69, инита нет.
Выкл. с ЗУ, вставил назад батарейку RTC, вкл. посткод 00, инита нет.
м/с биоса запаял новую, в неё перезаливал прошивку с родной флешки и другие, без результата.
Менял линейки оперативки на рабочую.
В системном биосе: BIOS ver F.36
Сопротивление на сигнальных ножках разъёмов USB 430 ОМ в одну сторону и 600-650 Ом в другую.
Жду совета.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 14:28
Попробуйте с оф. сайта биос залить
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 14:55
А без оперативки какой пост код кажет?!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 17:14
Перепрошил БИОС с офсайта.
Ноут перестал включаться. Вернул его прошивку.
Ноут заработал.
Предполагаю, что перепрошился мульт, и всё заработало.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:34
Жду совета.
Ну и ? С каких волшебных дел там 400 ОМ ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 23:14
наверное на диодной прозвонки мерял, вот и 400 получил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
