Текущее время: 30 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Не грузится система, Quanta AM9A
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 15:45
Ноутбук Dell 7557, При загрузке с любого носителя выпрыгивает в синий экран с ошибкой machine check exception, Биос шил без изменений. Мож кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Не грузится система, Quanta AM9A
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:22
оперативка тестировалась?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:23
Оперативку менял
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:32
система какая грузится ? код ошибки какой? как с загрузкой линукса ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:54
Что с фешки что с диска зависает при загрузке и вылитает синий экран с ошибкой machine check exception, IRQL NOT LESS OR EQUAL или просто зависает на загрузке. Линукс не пробовал?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:55
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:57
Все что можна от материки отключи, без результата
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 22:19
проблема по железу. необходимо вскрытие пациента-диагностика.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 13:57
Все основные питания в норме, когда ноут зависает не изменяются. На оперативка тоже все питания в норме. Все завязано на Юге. Мож Юг заменить? Или мож у кого есть еще какие мысли, где что замерять, посмотреть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 15:48
может хаб - может Nvidia. вам видней в какой момент появляется BSoD. пациент у вас.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 16:18
Пациент у меня, Появляется логотип винды начинает крутится колесо загрузки виды, либо виснет на этом либо синий экран.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
