Текущее время: 03 май 2026 01:06
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 20:31
не хочет дружить, частично, с клавиатурами. Перепробовал штуки 3-4, одни частично работали (не все кнопки, хотя на другом ноуте все ОК) у другой, все кнопки работали, но она не подходила по модели.
Решил прошивать мульт KB9012. У меня программатаор Postal3.
Я делал по инструкции. Припаялся к разъему клавиатуры и SPI на программаторе: 26 контакт разъема на 2й постала, 25й на 5й, 24й на 6й, 23й на 1й, 4й я одновременной и на землю материнки и на 4й программатора. Питание подал от 8й ноги SPI на левую половинку L21 на материнке (это питание мульта). При подключении программатора там 3.15В (может надо на правую часть дросселя? не смог проследить или пофиг).
Настроил софт программатора.
При нажатии кнопки Set ISP получаю лог:
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Checking KB9012 ...
FF FF FF FF FF FF FF FF
usb-device closed.
И получаю Error While KB9012 Read !
Где ж ошибка-то?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 20:54
так может пины мульта выпалены, потому и SPI не конектится и клава не работает.
меняйте мульт.
судя по описанию всё правильно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 13:32
barbosa75
Ошибка бsла в том, что я питание через дроссель подавал. Припаялся к 33й ноге, благо она на углу, все считалось и записалось.
НО
Ничего не изменилось, не все кнопки работают (проверял одн б\у рабочую и одну новую клавиатуру).
Пробовать другие прошивки или все-таки не тут дело?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 14:30
на всех клавах кнопки одни и те же не работают?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 14:38
были случаи частичного отрыва разъёма клавиатуры, тоже вводит в заблуждение сначала своим сумбурным поведением.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 15:35
barbosa75 на разных клавах одни и те же кнопки не работают. Например: 1 й -
Перепробовал 4 прошивки мльтика этого. Ни на чем не сказалось.
Прозвонил от контактов на плате разъема, до ног мульта-все прозванивается.
Вот теперь вообще не понятно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 16:29
если была мать залита ищите гниль, дальше меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 19:55
как это выглядело
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 10:08
Как все сложно с этим Postalom-ом :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 10:23
mr-Darcy писал(а):
как это выглядело
провода длинные. Я когда то юзал постал
из за длинных проводов вылазили всякие ошибки, то не записывало, то верификацию не проходило
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 14:27
Міша Смичдлину я учитывал, чтоб подключиться и чтоб ошибок не было, в этом плане все ОК, а вот дело не сдвинулось(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 15:24
так мульт поменяйте, копеечный же.
