Текущее время: 17 май 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Нет зарядки Acer TravelMate 2358LCi
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 01:10
Ноут Acer TravelMate 2358LCi.
Знакомый дал ноутбук для переустановки винды, после я заметил странный дефект при выключении с подключенным адаптером, он не выключался, а перегружался, а без подключенного адаптера всё было в порядке. Оказалось, он был залит чаем (знакомый моряк), я его почистил, и он стал, нормально выключатся. Но появился другой дефект, при работе он периодически стал пищать, и пропадала зарядка, помогала перезагрузка. Через несколько дней пропала зарядка вообще, и от адаптера он перестал работать. Если включить адаптер без аккумулятора, то слышен какой-то треск и загораются, чуть ли не все индикаторы.
Кто может поделиться схемой и дать дельный совет, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 01:27
Ну если был залит,- то проверить на пробой что-нибудь полупроводниковое, смотреть понимательней плату на предмет отгнивших мелочей, если повезло - чистить, чистить и ещё раз чистить, потом пропаивать то что было под воздействием влаги. Если дело не идёт, то почитать даташиты на микросхемы, далее составить целостную картину, сделать замеры и делать соответствующие выводы. А уж там поможем...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
