Текущее время: 30 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 16:46
Пришел ноут с проблемой - нет старта
Quanta r53
proc A4-4300m
amd hub 218-0755097
подкинул пост карту - постов нет, шевеления по lpc - нет
после проверки проца, был заказан на замену амд хаб.
Хаб поставил, машинка завелась, но странная ситуация, если ноут постоит выключенным 15-30 мин (по разному) то при включении нет инициализации (ни постов ни чего), стоит подождать хотя бы 10 сек, так что бы прогрелся, после чего выключить и опять включить - все нормально. Винда грузится, все тесты проходит нормально, перезагружается и вкл-выкл по горячему проходит нормально. Биос перепрошивал, напруги на шум смотрел, проц, память другие ставил - без изменений. Глюк проявляется только при "холодном" старте - как постоит. Мож кто сталкивался, буду благодарен за наводку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 10:08
Может хаб "новый"?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 11:17
Вот этого я и боюсь... пришел 13 года выпуска.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
